Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Podstawka do przekaznika |
| Cena za szt. | 4.00 do 4.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
19 | 4,00 PLN | nowa |
12 Paź 2020 16:40
116737
Ilość: 19 4,00 PLN | nowa | ||||||
Dioda52
12 Paź 2020 16:40
...Mam już te dwa przekaźniki oraz takie dwie podstawki http://www.mastertrade.pl/podstawka-przekaznika-40a-kablami-oraz-dioda-przeciwzakloceniowa-p-68.html I chciałem tak na sucho podłączyć przekaźnik czasowy, wsadziłem go do podstawki i patrze na schemat styk 1 do plusa a styk 2 do minusa. Zagapiłem...
Witam, Czy moge jeszcze prosic o linki do przekaznika 8A, 16A i podstawek wspolpracujacych z Integra? Akurat podstawki to mają współpracować z przekaźnikiem, a nie z centralą... Pozdrawiam.
Dziekuje za odpowiedz. Czy moge jeszcze prosic o linki do przekaznika 8A, 16A i podstawek wspolpracujacych z Integra? Pozdrawiam
...W zasadzie, chyba znalazlem to czego szukalem czyli wspomniany przekaznik (dwa duze, pod czarna kopulka zaraz nad akumulatorem i na lewo od zbiorniczka plynu chlodzacego - szukany przekaznik to ten gorny (blizej szyby), a pin na ktorym pojawia sie i znika +12V w zaleznosci od ustawienia stacyjki) to...
...W linku masz pierwszy lepszy jako zobrazowanie jak wyglada z podstawka. http://www.maplin.co.uk/5a-miniature-relay-37515 Dodano po 8 Nie wiem na ile znasz sie na ukladach sterowania, ale sadze ze nie uszkodzisz tego ktore masz. Jesli jestes pewny co i jak powinno byc podlaczone to kupno przekaznika...
...Sprawdź, czy przekaźnik blokady po wysterowaniu masą odcina rozrusznik (bez centrali alarmu)? Panowie dzisiaj przebadałem ten moj przekaznik i stwierdzam ze ten przekaznik u mnie jest jakis dziwny. Po odłączeniu przekaźnika od podstawki do której się go wkłada zapłon jest odcięty ale gdy tylko go wepnę...
...Jastrzębie Zdrój 28-07-2009 miałem ten sam problem z szybami w seicento braszh, po wyłączeniu silnika trzeba było ponownie przekręcić kluczyk a to wiązało się z uruchomieniem procedury zapłonu, tylko po to żeby domknąć szyby. W tym celu wywaliłem z podstawki przekaźnik, w miejsce przekaznika w styki...
...W kwestii tego przekażnika to ciężka sprawa bo skoro był i nagle znikł to trzeba by było zacząć od tego za co on jest odpowiedzialny ->sprawdzić ten element czy działa -> sprawdzić czy przekaznik został za(.....)adoptowany do innego pojazdu lub celowo wyjęty by niebyło przepływu prądu. Zamontować...
...każą podłaczyć dobrze,przerwany obwód pod 30-87a,a potem w zależności od podstawki i ustawienia diody np.86 do 30 a 85 do tego szarego,na 85 masz wtedy masę z alarmu po jego uzbrojeniu, a w momencie próby odpalenia 86 dostaje plusa z 30 i cewka przekaznika zadziała- styk jest rozwierany.A ten szary przewód...
Poszukaj po kablach z alarmu jeden będzie szedł do przekaznika który ci rozłancza obwód zapłonu jak znajdziesz ten przekażnik to wystarczy wyciagnąc go z podstawki a w jego miejsce wsadzić mostek na dwóch nóżkach które rozłanczją obwód.
