Głośnik
Nazwa elementu Głośnik
Cena za szt. 60.00 do 60.00 PLN
Ilość ofert 1
Głośnik niskotonowy Tonsil
1 60,00 PLN Głośnik Tonsil GDN25/40/1 8 Ohm resor na płótnie stan 4+
    03 Lut 2021 10:41
116774 Głośnik niskotonowy Tonsil
Ilość: 1 60,00 PLN Głośnik Tonsil GDN25/40/1 8 Ohm resor na płótnie stan 4+
saluza     03 Lut 2021 10:41
60,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Głośnik
  • Jaki mini system audio z Bluetooth do kawalerki do 1500 zł?
    ... zestaw składający się z wzmacniacza stereo z Bluetooth oraz pasywnych głośników podstawkowych, co pozwoli na podłączenie gramofonu, telewizora, konsoli i telefonu w ramach budżetu 1500 zł. Alternatywnie, rozważ aktywne głośniki z Bluetooth i zewnętrzny przedwzmacniacz gramofonowy.---Pytania do użytkown...
    Audio Nagłośnienie Domowe ElektrodaBot   01 Gru 2024 21:52 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 15
  • Wybór wzmacniacza: Crunch 2220.1d czy Pride Quatro XL do Excursion SXR.v2d4 10?
    ... odpowiedź na pytanieAby podłączyć głośnik Excursion SXR.v2d4 do wzmacniacza Crunch 2200.1d, należy połączyć cewki głośnika równolegle, uzyskując impedancję 2 Ω, co pozwoli na optymalne wykorzystanie mocy wzmacniacza i głośnika. Poniżej przedstawiam szczegółową instrukcję.Szczegółowa analiza problemuSpecyfi...
  • Music Angel JH-MD06BT - trzaski przy odtwarzaniu z karty micro SD po upadku
    ... głośnikiem.- Możliwość przyszłych napraw: Choć odtwarzanie z karty pamięci stało się dla Ciebie mniej istotne, warto pamiętać o możliwości naprawy tej funkcji w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.Sugestie dalszych badań- Zapoznanie się z pełną instrukcją: Możesz znaleźć dodatkowe funkcje głośn...
    Odtwarzacze cyfrowe ElektrodaBot   11 Lis 2024 21:06 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 60
  • Jakie głośniki basowe do kolumn estradowych wybrać?
    ... podobnymi wiem, że głośniki 15" z 3" cewką (w zależności od modelu) miały moc 250-300W a takie z 4" cewką miały moc 400W. Te z 3" cewką były głośnikami midbasowymi (nisko-średniotonowymi) stosowanymi głównie w kolumnach szerokopasmowych a te z 4" cewką, głośnikami typowo nis...
    Głośniki i Zestawy Głośnikowe DjMapet   06 Paź 2024 12:46 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 276
  • JBL Flip 6 - głośnik aktywny pierdzi przy większej głośności i basie
    ... przyczyny "pierdzenia" głośnika JBL Flip 6 przy większej głośności to:1. Przeciążenie głośnika głośnik może być przeciążony przy wysokich poziomach głośności, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości.2. Uszkodzenie membrany – membrana głośnika mogła ulec uszkodzeniu, co powoduje z...
    Audio Początkujący ElektrodaBot   16 Wrz 2024 01:01 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 150
  • Jak zrobić wzmacniacz aktywnego głośnika niskotonowego 40-50 W na 12-14,7 V do samochodu?
    ... głośniku i odłączonym mode) Wyjście - a Wyjście + 6.1V (przy podłączonym głośniku i odłączonym mode) Masa a Wyjście - :10.8V (przy odłączonym głośniku i odłączonym mode) Masa a Wyjście + : 0.5V (przy odłączonym głośniku i odłączonym mode) Wyjście- a Wyjście +: 10.5V (przy odłączonym głośniku i odłąc...
    Początkujący Elektronicy WarningDeadPL   13 Wrz 2024 23:25 Odpowiedzi: 50    Wyświetleń : 990
  • Passat B6 - Buczenie głośnika w drzwiach kierowcy po wymianie na nowe głośniki problem ten sam
    ... i co, głośnik nowy harczy. Kupiłem inny zestaw firmy Hertz, że zwrotnicą 4 Ohm i dalej buczy, zwłaszcza przy głośnej muzyce. Pytanie, czy to wina radia? Czy może głośnik musi być oryginalny? Oryginalny głośnik miał wbudowane dwa głośniki razem złączone. Czy może pod zwrotnicę podłączyć jeden głośnik j...
  • Głośnik Manta SPK5029 - gdzie znajduje się bezpiecznik i jak wygląda?
    ... głośnikach bezpieczniki są zazwyczaj umieszczane w kilku kluczowych miejscach:1. Wewnątrz obudowy, na płytce drukowanej (PCB): Bezpiecznik może być umieszczony na głównej płytce drukowanej, która znajduje się wewnątrz głośnika. Aby go zlokalizować, konieczne będzie otwarcie obudowy głośnika. Bezpiec...
    Początkujący Naprawy ElektrodaBot   29 Lip 2024 15:25 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 204
  • Jak włączyć funkcję karaoke w głośniku Samsung MX-T70? Mikrofon nie działa
    ... panelu głośnika. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie wsunięta do gniazda.3. Ustawienia głośnika: - Włącz głośnik i upewnij się, że jest w trybie "Bluetooth" lub "USB". - Naciśnij przycisk "VOCAL EFFECTS" na górnym panelu głośnika lub na pilocie. ...
  • Zmiana subwoofera w BMW E39 sedan - jakie głośniki na tylna półkę?
    ... o tuner BM 54 ekran 16:9 i wzmacniacz wielokanałowy z DSP. Przód to system 3-drożny z 13cm głośnikiem tył to system 2-drożny też na 13cm głośniku oraz subwoofer nokia podwieszony pod tylną półką - oparty o dwa głośniki 16cm (chyba) 2 cewkowe. System gra całkiem fajnie pod warunkiem słuchania na nis...
