Stycznik
Nazwa elementu Stycznik
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
TOCT1 25Z
TOCT1 25Z
10 15,00 PLN Styczniki firmy TOMZN nowe. Dostałem inny towar niż zamawiałem.
    04 Lut 2021 16:47
116781 TOCT1 25Z
TOCT1 25Z
Ilość: 10 15,00 PLN Styczniki firmy TOMZN nowe. Dostałem inny towar niż zamawiałem.
darekbociek     04 Lut 2021 16:47
TOCT1 25Z
TOCT1 25Z
15,00 PLN   /   Ilość: 10
Tematy na forum dotyczące: Stycznik
  • Stycznik do piły i odciągu: Czy EPP-619 wystarczy do opóźnień?
    ... głowy. Moje pytanie: Czy jest może dostępny 1 stycznik który wykryje włącznie piły i następnie będzie w stanie włączyć odciąg z opóźnieniem i z opóźnieniem go wyłączyć? Czy muszę stosować 2 różne styczniki szeregowo? A jeśli szeregów to jaki polecicie stycznik do opóźnienia wyłączenia. Drugie pytan...
    Elektryka Dla Każdego grzesiek_re   15 Paź 2024 00:05 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 87
  • Jak dodać funkcję sterowania oświetleniem garażu pilotem bramy?
    ... zasilam oddzielnym L / faza / pod 1 2 Stycznik podpinam pod oddzielny N w A2 3 Z przekaznika fazowy / w moim przypadku P1 /do stycznika puszczam na A1 przekaznika 4. Ten przewod co byl wpiety w P1 przekaznika wpinam pod 2 stycznika To wszystko ? Do zamkniecia, znalazlem elektryka do podpiecia.
    Elektryka Światło i Oświetlenie kopot62   12 Wrz 2024 20:10 Odpowiedzi: 16    Wyświetleń : 2487
  • Zasilanie grzałki termy elektrycznej prądem stałym z paneli fotowoltaicznych - 1500W
    ... przełącznika zmierzchowego, który, gdy jest słońce, załącza stycznik zasilany z inwertera, a gdy jest pochmurno, załącza drugi stycznik zasilany z sieci. Wyjście styczników jest zrównoleglone i podłączone do termy. Dodatkowo do sterowania stycznika sieciowego jest podłączony zegar, który umożliwi załącz...
    Energia Odnawialna jonandvangelis   10 Sie 2024 22:24 Odpowiedzi: 31    Wyświetleń : 1002
  • Integracja fotowoltaiki 20kW, agregatu i magazynu energii TEZE - jakie elementy do sterowania?
    ... styczniki mocy a nie instalacyjne zabawki na szynę TH35, o odpowiedniej kategorii pracy. Takie styczniki klepią bezawaryjnie po kilkaset tysięcy cykli.https://fabrykaelektryka.pl/stycznik-mocy-18a-4-biegunowy-2no-2nc-24v-ac-1z-1r-lc1d188b7-schneider-electric-p-81359.htmlNa przykład taki? Ze stycznikami...
    Energia Odnawialna Mechatronik2907   08 Lip 2024 12:56 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 333
    ... zastosować styczniki mocy a nie instalacyjne zabawki na szynę TH35, o odpowiedniej kategori pracy. Takie styczniki klepią bezawaryjnie po kilkaset tysiecy cykli. Sterując stycznikiem z PLC ze styku pomocniczego stycznika dajesz sygnał na wejscie cyfrowe PLC, dzięki czemu np. przy awarii stycznika PLC...
    Energia Odnawialna pawciu-85   08 Lip 2024 12:41 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 333
  • Czujnik zaniku faz za stycznikiem, pomiar po podaniu napięcia - jaki model?
    ... musi wykorzystać styki pomocnicze stycznika. Jeśli sie nie zamkną albo otworzą w zależności od zastosowanej logiki to stycznik nie odpalił. Informacja ze styków pomocniczych pokaże również że stycznik się skleił. Jeśli brak polecenia pracy a styki NO są zwarte wtedy stycznik kabum . Czujnik, który p...
    Elektryka Instalacje i Sieci hubertkoncki   04 Lip 2024 12:18 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 333
    ... czegoś do zablokowania 2 stycznika.Na razie jedyne co mi pasuje to czasówka i CKF-B połączone równolegle do sterownika - na postoju zwieram czasówką, po zasileniu stycznika czasówka odlicza 5s i rozłącza, wtedy przekaźnik w CKF-B już powinien być zwarty jak wszystko z 2 stycznikiem jest ok
    Elektryka Instalacje i Sieci Anonymous   03 Lip 2024 12:23 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 333
    Obydwa styczniki (tak jak pisałem wcześniej, maszyna ma 2 styczniki, które muszą działać razem)"Do urządzenia są 2 styczniki. Chodzi o zabezpieczenie przed uszkodzeniem jednego ze styczników.Jeżeli np. 2 stycznik nie zadziała, to muszę wysłać sygnał do sterownika"
    Elektryka Instalacje i Sieci Anonymous   03 Lip 2024 12:14 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 333
  • Piła na siłę 5 pin - silnik buczy, nie startuje, jak podłączyć poprawnie?
    ... tam widzę że tylko prawy stycznik jest wykorzystany do załączania silnika, wejście zasilania od dołu na prawy stycznik, wyjście na silnik u góry przy lewym styczniku. Działa tylko wyłącznik lewy w kolorze białym (poprzez blokadę na styczniku lewym). Sterowanie cewkami styczników wykorzystuje przewód N, cewk...
    Elektryka Dla Każdego BANANvanDYK   22 Cze 2024 21:48 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 471
  • Pytanie o tanie urządzenie do bezprzewodowego sterowania 3 styczników 230V w domu.
    ... o bezprzewodowe sterowanie styczników. Potrzebuję jakiegoś urządzenia, które sterowałoby załączaniem 3 styczników osobno (przekazywałoby sygnał) aby przez cały dom nie ciągnąć kabli. Z jednej strony jest stycznik małej mocy, który miałby swoim zamknięciem załączać stycznik obwodu 230v w drugiej części...
