Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | AN5601 |
| Cena za szt. | 15.00 do 15.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
No oni twierdza ze to powinno dzialac. Mowia ze to sa te same modele. Stary monitorek jest na podzespolach sharpa a nowy na panasonic. A jesli chodzi o zlacze to jeste ten din ale jest tez przejsciowka i z drugiej strony sa chinche do wszystkiego, nawet do zasilania. Dzieki. Pozdr
...Teraz się doczytałem. To łącze, to 6 pin mini DIN, raczej mniej znane w podłączeniu sygnałów video. Jakieś profesjonalne rozwiązanie. Kluczem do rozwiązania problemu będzie kontakt z producentem, przedstawicielem, czy serwisem kamer, do których podłączasz te monitory. Podłączenie jest typowe prawdopodobnie...
...Lacze jest standandardowe, nie znam nazwy, ale wyglada to jak do starych kabli sieciowych bnc. Podpinalem sie bezposrednio do kamery i nic. Dodam ze mam osiem takich kamer i piec starych wyswietlaczy, trzy dokupilem nowe ktore nie dzialaja. Zamienialem monitory, kamery, probowalem roznych kombinacji...
Po wejsciu sygnalu z kamery odepni tasme laczeniowa z panelem przyciskow ,byc moze na nim jest zwarcie.
Jakim rodzajem łącza wpinasz go do kamery? Podaj standard, jaki wtyk itd. Dobrze, że podałeś ten link, bo byłem pewien, że to telewizor. Prawdopodobnie wszyscy tak myśleli i dla tego brak postów. Pozdrowienia.
...Witam. MAm telewizorek podlaczony do kamery, byl juz stary to kupilem nowy (wyblaklay kolory) kupilem taki sam (niby ten sam ale roznica 5 lat miedzy nimi w produkcji) paramatry sa takie same. No i ten nowy telewizorek po podlaczeniu przeskakuje z jednego kanalu do drugiego, nie wiem co sie dzieje. Przeskoczy...
...Witam. 1). Proponuję pomierzyć napięcia i oscylogramy na AN5601: 29: Vcc1: +12V 31: V-OUT 32: V-Feedback (lin. V oraz 'poprawa odpowiedzi') 33: V-gener. 34: V-hold 35: V-integration (filtr dolnoprzepustowy) 37: 50Hz/60Hz sw. (V-Flyback pulse-IN). 2). Sprawdź obwody 'powrotne' - do pinów 32, 37. Te...
Można ściągnąć z http://asu.info.kuzbass.net/documentation/pdf/a/an5601.pdf
Jest schemat w DW_SE6/99 - OTVC AXXION model AX6021, posiada ten układ.
Interesuje mnie aplikacja lub kawalek schematu.
