M34300N4-624SP
Nazwa elementu M34300N4-624SP
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
M34300N4-624SP
1 30,00 PLN NOWY
    13 Lut 2021 20:57
116805
M34300N4-624SP
Ilość: 1 30,00 PLN NOWY
mc3mc3     13 Lut 2021 20:57
M34300N4-624SP
30,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
Tematy na forum dotyczące: M34300N4-624SP
  • Kupię części z wykazu jak w treści.
    ...Kupię części z wykazu poniżej, wiadomość z ceną na PW. 1) Procek TDA9565H/N1/3 SMD 80 pinów TV Firstline chassis 14.2 a najlepiej płytę na niej nadruk Beko S99.190-07. 2) Procek DW195C-DE5 SMD TV Daewoo K14V1T chassis CP-005 lub płytę (chassis) 3) Procek ST92195C7B1/ETT TV Daewoo DTW 28W2K...
  • TV Sanyo 2140P (A3-C21) - po burzy, nie startuje
    ...Witam, tv jak w temacie, klient przyniósł do naprawy po burzy. Nie startuje przetwornica, świeci się dioda stanby cały czas, nie przygasa i wyłącza podczas próby załączenia z pilota lub klaw lokalnej. Sprawdziłem R520, R521, R555, Q513, Q581 , Q553, Q423, wszystko nieuszkodzone, wartości zgodne ze schematem,...
  • Sanyo CMD 3012RA nie działa klawiatura
    ...dodam ze na naklejce z tyłu pisze jeszcze chassisA3-A14 a w środku na płycie EB3214XXA. Nie działają przyciski, odmyślnie włancza sie na programie 2 i odbiera go poprawnie tylko ze bez dzwieku, (dzwięk jest prawidłowy, tylko końcówka mocy jest wyciszona). Przyciski klawiatury wylutowałem wszystkie i...
  • Sleep Timer SANYO CEM6022P
    Ten procesor to M34300N4-624SP w www.cybor-tech.com.pl kosztuje 15,00 zł . czy to używka lub malowanka , bo jest bardzo duża różnica w cenie do innych sklepów ?
    Początkujący Serwisanci dero12   08 Wrz 2006 13:56 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 2107
  • Poszukuje schematu aplikacyjnego do procesora M34300n4-624SP
    Witam wszystkich Posiada ktos w swoich zbiorach pdf'a do tego procesora? Szukalem juz chyba wszedzie. Pozdrawiam Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
    Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja munenori   25 Lis 2005 15:46 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 755
  • Brak strojenia w tv Sanyo CEM3022P-00 Chassis A3-A14
    PO wymianie procesora M34300N4-624SP brak możliwości strojenia odbiornika. Wszystkie inne funkcje działają. Na środku ekranu wyświetla się litera X. Czy wie ktoś jak wejśc w system strojenia?
  • Skytronic TV-1440 brak reakcji na klawiature lokalną
    ...Dzięki za sugestię amik9m, rzeczywiście pomogło, tzn. wystarczyło go przesmarować i "przepstrykać" i chodzi ok. Wypadałoby wymienić ten isostat ale nie mam takiego i niewiadomo jak kupić, chyba, że z wzorem. A może masz jakiś patent na to, jakby to sugerujesz w swoim poście . Wracając to za...
  • TV sanyo A3
    Witam. Mam problem ,wymienilem kostke M34300N4-624SP i na telewizorze pokazuje mi tylko nr. kanalu i na srodku X ,czy ten uklad nie jest zaprogramowany? ,przeciez to oznaczenie 624SP to jest chyba wersja oprogramowania ,co to moze byc? ewentualnie czym to zaprogramowac? Pozdrawiam
