M5230L
Nazwa elementu M5230L
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
M5230L
1 5,00 PLN NOWY
    13 Lut 2021 20:57
116807
M5230L
Ilość: 1 5,00 PLN NOWY
mc3mc3     13 Lut 2021 20:57
M5230L
5,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
Tematy na forum dotyczące: M5230L
  • Wieża Sony HCD-H150 - stabilizator M5230L, brak 12V, zamienniki?
    ...Nie wymieniaj elementów "na pałę", zawsze zmierz je - dioda, tranzystor bardzo łatwo zmierzyć, nawet w tym układzie, bez wylutu. Najpierw pomiar napięcia i porównanie ze schematem, potem analiza, który element mógł wpłynąć na zmianę wartości napięcia. Gdy napięcia nie ma, pomyśleć jaki element...
    ...OK. Spróbuję dzisiaj po południu posprawdzać napięcia na procesorze według schematu. Poza tym gdzieś wyczytałem żeby odizolować pin HOLD. Z lutownicą kolbową nie ma problemy, jest stacja . Kwarce już zamówiłem. Wymienię jeszcze kondensatory na zasilaczu w przypadku gdyby generował jakieś zakłócenia....
    ...W takim przypadku pozostaje tylko sprawdzenie napięć na nim. Jeśli nie ma zwarć na jego pinach do masy to można założyć, że jest sprawny (tylko założyć). Sprawdź napięcia i pewność lutu na kwarcach, nie wiem jak bez oscyloskopu zobaczyć sygnał Reset... Możesz lutownicą kolbową (nie rób tego transformatorową)...
    ...No właśnie trochę prześledziłem schemat i faktycznie widzę że nie ma tam żadnych wcześniejszych układów. Procesor sam zarządza. Przycisk power switch wyprowadzony jest bezpośrednio do niego. Tak samo sygnał pobudzający pracę zasilacza również wychodzi bezpośrednio z procesora. Niestety nie posiadam...
    Nie chce mi się już patrzyć w schemat, ale w większości przypadków jak ma pracować procesor jest zapisane w nim samym, w ROM. Jeśli masz oscyloskop to zobacz czy generator procesora pracuje.
    ...Dziękuję za odzew i przepraszam że od razu nie odpowiedziałem, Myliłem się co do układu sterującego M5230L, jest on sprawny. Wystarczyło odizolować pin SW biegnący od płyty głównej i zasilacz ruszył. Problem w tym radyjku jest jednak gdzieś indziej. Oprócz zer na wyświetlaczu, diody w gałce od potencjometru...
    Pin 5 jest odpowiedzialny za adjustację napięcia wyjściowego. Napięcie na nim jest prawidłowe? Gdy odizolujesz pin 6 to też jest 3V?
    ...Witam! Jak w temacie. Wieżyczka nie uruchamia się. Mierzyłem napięcia na zasilaczu i są ok., dopóki nie podłączę płyty głównej. Po jej podłączeniu w miejscu, gdzie powinno być 12V jest 3,2V. Podejrzewam stabilizator M5230L, ponieważ na wejściu ma około 26V, natomiast na wyjściu nóżki 6 też 3V z hakiem....
  • Układ M5218L moge zastąpić układem o oznaczeniu M5230L?
    ...M5218 DUAL LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS(DUAL POWER SUPPLY TYPE) - Mitsubishi Electric Semiconductor http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/908/MITSUBISHI/M5218.html i http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=M5218L M5230L VARIABLE OUTPUT VOLTAGE REGULATOR(DUAL TRACKING TYPE) - Mitsubishi...
    Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja hefid   29 Lut 2012 12:57 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 2636
    ...Witam panowie. Tak jak w temacie, układ o oznaczeniu M5218L jest układem przedwzmacniacza w wzmacniaczu, który mam na stole. Ten układ jest uszkodzony. Z mojego wylutu znalazłem układ o podobnym oznaczeniu czyli M5230L jeden i drugi zawiera w sobie dwa niskoszumne wzmacniacze operacyjne. Mają one te...
    Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja mateos21   29 Lut 2012 11:50 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 2636
