Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | MBA540 |
| Cena za szt. | 5.00 do 5.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...Witam. Co prawda do prawie zabytek ale może jeszcze da się coś z nim zrobić. Problem polega na tym, że po włączeniu kolory są przez parę sek. i znikają , robi się czarno-biały i czasem pojawiają się kolorowe pasy poziome od połowy ekranu wzwyż. Nie reaguje na stukanie, próbowałem ruszyć trymerem w dekoderze...
...Mam na zbyciu-wszystkie wylut albo są na kompletnych płytkach(z telewizorów) BA6247 BA7025L TA8410K DBL2044 BA7751LS M51957A TEA5101A TDA1521 TDA2545A TDA2549 TDA8490 TDA8452 TDA8451 TDA4565 TDA8390 TDA2579A TMP47C634N PCD8582 CNX83A HEF4053BP TDA1904 TDA2461 M51957A K2950M 5218 LA7376 L7480L LC89925 LC7881 LH5116 MC3302P CXA1081 CXA1082A M5840H STV2110A ST6B...
...Witam wszystkich Ostatnio wygrzebałem wręcz z rupieciarni starego Jowisza 04 ( albo 05 - nie zidentyfikowałem do końca ). Po oczyszczeniu z kurzu i wysuszeniu o dziwo TV zaskoczył za pierwszym razem. Sprawdziłem dla pewności zimne luty , dostroiłem synchronizacje pionową. TV troche piszczy ale pozatym...
...Pozycja Nr 1 to regulowany stabilizator napięcia, bardzo popularny w latach 80-tych, ma wiele odpowiedników np. uA 723, SFC 723, UL7523. Jeśli chcesz więcej danych na jego temat daj znać to zeskanuję Ci jego dane. Pozycja Nr2 i 5 To klasyczna TTL. (LS) oznacza mniejszy pobór prądu przez scalak. Jeśli...
Zlutowanie nóżek układu MCA640 przełączyło dekoder na PAL i dalsze podpowiedzi są zbędne, a jeśli chodzi o kolor na Polsacie to też przy MCA640 jest PR-ek od równowagi wzmocnienia-spróbuj go delikatnie ruszyć.Możesz też pokręcić PR-kami przy MBA540 zapamiętując ich położenia.
UMD 2010 ma PAL na MBA540.Te 2 ULY741 koło niego przełączały SECAM/PAL więc zewrzyj tam na sztywno.Podkręć filterkiem od identyfikacji (K-10 chyba) bo z tym były zawsze problemy.
czyli mam wyrecic rdzen z filtru secamu Musisz najpierw podać jaką masz wersję dekodera PAL/SECAM. Najlepiej podaj typy ukł scalonych. Mogą być MCA640, MCA650, MBA540 LUB MDA3510, MDA3530
Na plytce dekodera sa scalaki MBA540, MCA650,MCA640 plytka UMD2010 ale niemam ani tak dokladnej aplikacji to Neptuna ani sprzetu aby pomierzyc impulsy na plytce dekodera.
