MCA660
Nazwa elementu MCA660
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
MCA660
2 5,00 PLN NOWY =TCA660
    13 Lut 2021 20:57
116809
MCA660
Ilość: 2 5,00 PLN NOWY =TCA660
mc3mc3     13 Lut 2021 20:57
MCA660
5,00 PLN   /   Ilość: 2
NOWY =TCA660
Tematy na forum dotyczące: MCA660
  • Neptun M515 - problem z obrazem
    ...Jeśli pomoże ci to wyczytałem na forum, że to TDA4556 to dekoder pal i jest zamiast układów MCA640 i MCA650.. Wiem co to jest TDA4556. Wg mojej wiedzy powinien on znajdowac się w module UMD2021-1, a MCA660 w module UMD2021-2. Nie pomyliłeś modułów? OZS jest podłączony czterema przewodami (R,G,B,BB)...
    Początkujący Serwisanci Remeknapr   11 Wrz 2007 19:22 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 2470
  • Scalak A266D - jakieś informacje o nim?
    ...Jeśli jest w obudowie DIL16 to prawdopodobnie jest to odpowiednik MCA660(TCA660 PHILIPS)-Układ kształtowania oraz regulacji luminancji i chrominancji oraz matryca dekodera koloru OTVC.Stosowany w pierwszych HELIOSACH prod.WZT,NEPTUNACH 505 prod GZT, także (chyba w Rubinach202,a napewno w rodzinie OTVC...
    Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja Jacekser   20 Sie 2007 12:27 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1092
  • Jowisz 04/05 a Euro RGB. Czy opłaca się dorobić RGB?
    ...Witam wszystkich Ostatnio wygrzebałem wręcz z rupieciarni starego Jowisza 04 ( albo 05 - nie zidentyfikowałem do końca ). Po oczyszczeniu z kurzu i wysuszeniu o dziwo TV zaskoczył za pierwszym razem. Sprawdziłem dla pewności zimne luty , dostroiłem synchronizacje pionową. TV troche piszczy ale pozatym...
  • Elektron brak "śniegu", zakłócone tło niewygaszony
    ...Witam! Drogi kolego "Darserw". Poproszę o Twojego e-maila. Podam Ci adres i zapłacę za koszty przesyłki tego dekodera. Nie mniej postanowiłem sobie, że ten który posiadam, chcę zrobić do końca. Kolego "Karol 1". Podstawię w miejsce A232D układ TDA2532. Tylko, że w/g schematu ten układ...
    Początkujący Serwisanci Wojtek 24 lata   17 Lip 2005 20:53 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1881
  • Czy ma ktoś opisy do układów scalonych TDA2140, TDA2150, TDA2160?
    ...NO i właśnie , nie chciałem wprowadzac w błąd a jednak.... No więc tytułem wyprostowania i uratowania twarzy : to nie są układy MBA , tylko MCA , a konkretnie MCA640 , MCA650 , MCA660 (latka lecą , pamięć już nie ta ) i znalazłem jeszcze że zamiennikami tych czeskich układów MCA są układy TCA Philipsa...
  • ELEKTRON C382 problem pilnie
    ...Musimy jeszcze uściślić jedną ważną sprawe by cokolwiek Tobie pomóc, jak dokładnie wygląda zanik tego "czerwonego koloru?? czy w tym czasie inne kolory się zmieniają?? to znaczy czy jeśli twarz jest naturalna i zginie Ci kolor to czy nie przechodzi w taki zaśmiecony niebieski?? Częstym objawem takiego...
    Początkujący Serwisanci Karol 1   05 Lis 2004 10:03 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 3947
    ...Tak na szybko ... nie wiem czy masz dostęp do oscyloskopu... jeśli tak to na 9pin MCA660 masz wej R-Y.. sp[rawdź czy przy zaniku czerwonego masz tam jakieś zmiany jeśli nie to usterka jest w okolicy matrycy A232... jeśli masz zmiane to sprawdź na pin 12 MCA650... po drodze do 660 masz jeszcze obwód indukcyjny...
    Początkujący Serwisanci Karol 1   04 Lis 2004 20:31 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 3947
  • DEKODER PAL/SECAM DO JOWISZA 04
    ...Kael, jak wiele podobnych małych forma, produkawał kiedyś sporo dekoderów. Do Jowisza04 robił specjalny dekoder. Można było go poznać po tym że poza TDA4510 (MDA3510i podobne), CD4066 (HEF4066,MCY74066 ,przełącznik R-y i B-Y) miał jeszcze kostkę MCA660. Dowcip polega na tym że w Jowiszu nie występuje...
