Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | TDA3505 |
| Cena za szt. | 5.00 do 5.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...Napiszę powoli aby każdy mógł na spokojnie przeczytać. Układ 3505 znajduje się na MD ten układ na wyjściu n1 n3 n5 wysyła w kierunku wzmacniaczy wizyjnych oddzielne R G B podłączając pod jedno z wyjść (sprawdziłem wszystkie) i na każdym wyjściu R G B przy naciśnięciu z pilota jest wyświetlane OSD w zależności...
...Strzał z powielacza.<br/><br/>Po wymianie powielacza TPN31 na nowy (koszt ok. 30zł) TV pracował, ale nie było koloru. Kręcenie trymerkiem na module dekodera nic nie dało. Impuls SSC zmierzony oscyloskopem był nieprawidłowy. Sprawdziłem TDA3505 poprzez odłączenie wejścia BY (pin 17 TDA3505),...
Proponuje przyjrzeć się TDA8371 i jego aplikacji często wyczyniają cuda pod wpływem temperatury,zwłaszcza jak jest zimny wygina i zrywa synchro.Zakłócony jest wtedy impuls ssc co sprawia że głupieje matryca np TDA3505 w tym przypadku.Schładzając go i podgrzewając szybko znajdzie się winowajca.
...To jest Stereo Color chasis COMPACT D2 , na TDA4555, TDA3505, TDA8371. Po RGB obraz jest ok., AV- bez kolorów jedynie zielono -biały; co ciekawe nasycenie sie reguluje i można odjąć kolor- pozostanie cz/b. Czasem jednak straci synchro poziome. Z anteny jw., z tym ,że obraz dodatkowo jest powyginany (jak...
mam pytanie jaki telewizor był zbudowany na takich podzespołach połaczonych w całosc ??????i w jaki sposób dołaczyć TDA2579 razem z ukladem TDA3505 jak dopasować impulsy wygaszania i sandcastle????? prosze o jak najszybsze porady lub schemty z góry dzieki:) 8)
...Zamień wejścia kolorów na PK np.R z B. Jeżeli dalej będzie czerwony to usterka na PK jak napisał ROBERT.Q a jezeli będzie niebieski to poza PK. Wtedy zamień wyjścia R z B z TDA3505. Jak dalej czerwony to usterka miedzy TDA3505 a PK a jak niebieski to w TDA3505. Stawiam na wzmacniacz wizji tor R-przepalony...
...mam taki problem z układem TDA3505 w tv neptun problem TKwi w tym ze po właczeniu tv obraz pojawia sie po kilku sekundach (ale to jest oki )tylko ze jak zaczyna sie pojawiac to nie jest odrazu kolorowy tylko najpierw jest czerwony potem niebieski a potem jusz jest kolorowy tak jakby nie pojawaiły sie...
...Obraz jest mało kontrastowy, troche nieostry i z wyraźnym czerwonym przebarwieniem. Poniewaz TV ma coś koło 10 lat i był intensywnie eksploatowany podejrzewałem że to już kineskop dogorywa. Jednak w momencie regulacji (np. jaskrawości, kontrastu) obraz jest poprawny - po ok. 2 sek. od zakończenia regulacji...
...Dostalem tego Lexusa z uszkodzeniem zasilacza. Po naprawie zasilacza okazalo sie ze w TV brakuje OSD a zamiast tego po kazdym nacisnieciu przycisku w TV lub na pilocie wygaszany jest caly ekran na ok. 3-4 sekundy (kompletny blanking calego ekranu). Telegazeta dziala bez zadnych problemow. Nie posiadam...
...Elemis - po wlaczeniu obraz ciemny. Dalem jaskrawosc i kontrast na max pojawil sie obraz ale zbyt ciemny. Sprawdziel(mam inny modul dekodera z TDA3505) niestety bez rezultatu. Po podniesieniu napiecia reg na powielaczu (S1) niestety pojawiaja sie linie powrotu. Kiedys mialem podobny przypadek i wymienilem...
