Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | TDA8140 |
| Cena za szt. | 10.00 do 10.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...Pewnego dnia nagle zniknął obraz (zgasło WN). Okazało się, że napięcie na linii +16V jest zaniżone (do ok. 14V), a TDA8140 nie pobiera prądu w ogóle (zmierzone na R801). Na wyjściu TDA8140 nie było nic, na wejściu ładny prostokąt (H-DRIVE). Kupiłem TDA8143, wstawiłem zamiast TDA8140 i TV ożył, napięcie...
Tak - TDA8140 można zastąpić TDA8143. Wymaga to zastosowania innego radiatora. TDA8143 należy zamontować tak aby wyprowadzenia 2 i 9 pokrywały się z wyprowadzeniami 1 i 8 TDA8140. Wyprowadzenie 1 TDA8143 należy przyłączyć do masy.
...Witam tu masz schemat http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/1404/Grundig_CUC7880.html jezeli masz oscyloskop sprawdz przebiegi wejsciowe i wyjsciowe na tda8140 jezeli ich nie ma szukaj wczesniej przy braku oscyloskopu sugeruje wymienic kondensatory wokol tda8140 sprawzic zasilanie tda2579 n10 sprawdzic...
...w miesiącu lutym tv trafił z uszkodzonym C 2,2 nf i BU 508 po wymianie tych elementów TV działał poprawnie po miesięcznym działaniu TV ponownie się uszkodził stwierdziłem uszkodzenie tranzystora BU po wstawieniu nowego TV ruszył jednak bardzo mocno grzeje się TDA8140. Przy nadmiernym nagrzaniu się...
...Witam, Naprawiam telewizor ciotki Siemens FS967 (Grundig CUC4620) i mam z nim problem. Początkowo jako uszkodzenie, znalazłem spalony tranzystor BU508A (T541) sterujący trafem WN. Gdy wstawiłem nowy, to w momencie włączenia tv (z trybu czuwania w tryb pracy) uległ on znowu uszkodzeniu. Ponieważ układ...
...wzmacniacze wizyje sa zrobione na traznzystorach BFG71 na pierwszej nodze jest 3v na srodkowej 95V na ostatniej 3V Sterownik tranzystora lini walniety TDA8140 Zgadza sie ???? Dodano po 4 fonia jest znaczy sie szumy bo nie dostrajałem Jak ruszałem antena to biały obraz zamienial sie w standardową...
Witam mam pytanko czy normalne jest ze TDA8140 jest podczs pracy strasznie goracy nie mozna sie dotknac Radiatora i Tranzystor S2000N tez to samo eliki kolo scalaka wymienione na kolektorze S2000N taz zimnych lutow brak
Curtis 28M1 VT CE-04/B czy jest konieczna przeróbka MC44614 na TDA8140 tak jak jest opisane w serwisie elektroniki czy wystarczy wymienić tylko R206 na 4,7K . I prosze o bina do tego telewizora proc.ZC82731 pamięć MCM2814. czy można dać 24c04 bo MCM2814 nieda się zapisać
...Sprawdź wszystkie kondensatory w układzie odchylania H(stałe ) .Sprawdź czy nie masz zimnych lutów przy wtyku cewek H,sprawdź czy potencjometr centrowania H nie jest przegrzany(jeżeli tak to na pewno masz któryś z kondensatorów w tym układzie bez pojemności).Cały czas mowię o kondensatorach stałych nie...
