TEA2029CV
Nazwa elementu TEA2029CV
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
TEA2029CV
1 30,00 PLN NOWY
    13 Lut 2021 20:57
116841
TEA2029CV
Ilość: 1 30,00 PLN NOWY
mc3mc3     13 Lut 2021 20:57
TEA2029CV
30,00 PLN   /   Ilość: 1
NOWY
Tematy na forum dotyczące: TEA2029CV
  • Czy układ TEA2029C można zamienić układem TEA2029CV?
    czy układ TEA2029C można zamienić układem TEA2029CV ??
  • SIESTA3 STEREO PROBLEM
    ...Odpowiedz dla Serwis1 Nie bede oddawal tego telewizora do serwisu, nie dam im zarobić. Wole sam te pieniazki wydac na czesci. Po za tym to jest moj telewizor i chce go zrobić osobiscie. Dodano po 1 Jak juz pisalem wymienilem uklad TEA2029CV na nowy. Wlutowalem podstawke zeby mozna bylo bez problemu...
  • Unimor Siesta > TEA2029CV wymiana.
    A spróbój wyjąć moduł TXT i Audio ?? może coś daje Ci po szynie ??
    Było już na forum .Wymień 22uM/250V przy TEA na napięciu +200V.
    ...Z tego co piszesz dziala zabezpieczenie znajac zycie na tranzystorze sterujacym BU masz po jego zadzialaniu ok 0,8v na bazie, moze masz taki los jak ja ostatnio obejrzyj plytke od cewek odchylania na kineskopie tam nic nie ma czasem tylko przerwy i jeszcze modul korekcji , tu sie kiedys zaskoczylem upalilo...
    Czy na tą sekundkę startuje wysokie napięcie czy tylko gaśnie dioda?
    A 1u po pierwotnej przetwornicy. Miałem podobne objawy w kilku Siestach.
    Wymieniłem Wszystkie Kondensatory
    Witam A sprawdzałeś kondensatory w okolicy cewek odchylających H i przy tranzystorze lini. Pozdrawiam Adam
    ...Witam Ciąg dalszy mojej walki z tym telewizorkiem. Po różnych zabiegach od wymiany trafopowielacza, poprzez wymianę wszystkich kondensatorów, układu wizji i tak dalej, dochodze do układu który jak pisze w pdfie steruje obrazem i samym trafopowielaczem. Procesora nie chce narazie ruszać, zbyt duży to...
