Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Dioda |
| Cena za szt. | 50.00 do 50.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
DIODA IXYS |
4 | 50,00 PLN | DSEI 2X121-02A NOWE ORG. |
16 Mar 2021 21:48
116869
DIODA IXYS |
Ilość: 4 50,00 PLN | DSEI 2X121-02A NOWE ORG. | ||||||
DEEJAYMIKI27
16 Mar 2021 21:48
... komponentów:- Optoizolator np. PC817.- Rezystory: 220 Ω–1 kΩ (do diody LED w optoizolatorze), 10 kΩ (pull-up).Schemat połączeń:1. Anoda diody LED w optoizolatorze podłączona do wyjścia PWM modułu kamery przez rezystor 220 Ω.2. Katoda diody LED w optoizolatorze podłączona do masy modułu kamery.3. Kolektor ...
... i diod.- Optymalizacja kodu: - Zastosuj funkcje lub klasy w celu lepszego zarządzania kodem i ułatwienia jego rozbudowy.- Efekty świetlne: - Dodaj więcej diod LED lub użyj diody RGB, aby tworzyć efekty świetlne zależne od częstotliwości lub intensywności wibracji.---Krótkie podsumowanieDodałeś dio...
... świecenia diody.---Wspierające wyjaśnienia i detaleZastosowanie zmiennych sterujących- Flaga `ledOn`: - Informuje program, czy dioda LED jest aktualnie włączona. - Zapobiega wielokrotnemu wyłączaniu diody lub błędnemu włączaniu.- Zmienna `ledStartTime`: - Przechowuje czas włączenia diody, co pozwa...
... używana jest zazwyczaj dioda Zenera.Typowe diody:1. Jeśli była to dioda szybka, zastosuj UF4007 (1000 V, 1 A) lub podobną.2. Jeśli była to dioda Zenera, prawdopodobne napięcie stabilizacji wynosiło 12-18 V (np. BZX55C12 lub BZX55C15).---Szczegółowa analiza problemu1. Funkcja diody:Dioda w tym układ...
... niż napięcie Zenera.- Oblicz i zastosuj odpowiedni rezystor szeregowy (Rs) — zapewniając właściwy prąd diody i obciążenia bez przekraczania parametrów diody.- Sprawdź moc rozpraszaną zarówno w diodzie, jak i rezystorze, aby uniknąć przegrzania.- Rozważ aktualne rozwiązania technologiczne dla lepszej efekty...
... o 1.- Zgaszenie diody po 5 naciśnięciach: Po osiągnięciu 5 naciśnięć dioda zostaje wyłączona.- Komunikaty na monitorze szeregowym: Informują o liczbie naciśnięć i zgaszeniu diody (opcjonalnie).Szczegółowa analiza problemuKonfiguracja sprzętowaPodłączenie diody LED:- Anoda (+): Podłączona do pinu 9 prz...
... diody LED: - Anoda (dłuższa nóżka) diody podłączona do pinu 12 przez rezystor (220Ω – 1kΩ). - Katoda (krótsza nóżka) diody podłączona bezpośrednio do GND (masy) płytki Arduino. - Użycie rezystora jest niezbędne do ograniczenia prądu i ochrony diody oraz mikrokontrolera.- Sterowanie diodą LED: - Ustawien...
... dioda LED. Pin 13 ma wbudowaną diodę na większości płytek Arduino.- `pinMode(ledPin, OUTPUT);`: Ustawia wybrany pin jako wyjście, co pozwala na sterowanie nim.Implementacja migania diodą- Używamy pętli `for` w funkcji `setup()`, aby dioda mignęła 10 razy: `digitalWrite(ledPin, HIGH);`: Włącza diodę...
... napięcia i napięcia przewodzenia diody LED oblicz odpowiednie wartości rezystorów. 4. Podłącz diody LED : Podłącz diody LED szeregowo lub równolegle, w zależności od projektu. 5. Przetestuj obwód : Dostosuj napięcie zasilania i sprawdź, czy diody LED działają w określonych granicach prądu. 9....
... katalogowych diod świecących oraz układów scalonych stosowanych do ich zasilania.Kolega porysuje sobie schematy, zrobi jakieś próby - połączy 2 diody, prąd ograniczy opornikiem, zmierzy prąd przed diodami, za diodami, pomiędzy diodami. Zmierzy napięcie na oporniku, napięcia na diodach. Pomyśli, policz...
