Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | MAX485 |
| Cena za szt. | 5.00 do 5.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
MAX485CPA |
50 | 5,00 PLN | NOWY (cena za 1 sztukę) |
06 Maj 2021 14:54
116884
MAX485CPA |
Ilość: 50 5,00 PLN | NOWY (cena za 1 sztukę) | ||||||
mateusz19955
06 Maj 2021 14:54
...Jutro dojadą zamówione moduły konwerterów RS485 na MAX3485; https://obrazki.elektroda.pl/2754812400_1726136806_bigthumb.jpg Widok testowego softu; https://obrazki.elektroda.pl/5463453600_1726136859_bigthumb.jpg Tymczasowo dioda R (RGB na płycie); podłączona jako pin zmieniający kierunek transmisji...
...Mam jeszcze takie pytanie aporpo zasilania otóż na całej płytce są: - dwa kondensatory 100nF ceramiczne zaraz przy zasilaniu atmegi - kondensator 100nF ceramiczny oraz 47uF elektrolit na zasilaniu MAX485 - kondensator 100nF ceramiczny oraz 100uF elektrolit na wejściu zasilania 5V ( MAX485 jest blisko...
...zy jeżeli użyje układu MAX485 to będę mógł zrealizować komunikację full duplex po przez odpowiednie sterowanie czy układ ma działać jako nadajnik/odbiornik na jednej parze w skrętce i schowam takie same parametry sygnału ??? Czy lepiej użyć układów np. MAX489 oraz MAX491 i realizować komunikację w dwie...
...układ jest dość duży w porównaniu do np. MAX485Hmm... MAX3232 można kupić w obudowie SOP16 a MAX485 w SO8. Nie widzę wielkiej różnicy chyba żeby wliczać te cztery potrzebne kondensatory to faktycznie.Sam układ ma około 9x6mmZa 4zł sprzedają gotowce -> Ciekawe czy warto się pochylić nad zmianami w...
...Tak jak napisał @tmf RS232 da radę. Chodzi o to że w tym standardzie napięcia są od -12 do +12. Osiągniesz to zwykłym układem MAX232. On potrzebuje wokół siebie tylko cztery kondensatory i one robią za pompkę tych napięć tak więc ten układ jak mu podasz 5V to sam sobie wytworzy te -9V i +9V (typowo)...
...mam 4 uklady slave oraz jeden master, warunek jest taki, że każdy z ukladow slave musi mieć odseparowana mase i masy tych ukladow nie moga sie łączyć, zatem master też musi być odseparowany. Transceivery które mam to max485 i one mają tylko jeden pin gnd, wspolny dla zasilania i dla ew. polaczenia z...
...Witam Wszystkich Mam pytanie, bo nie jestem pewny czy dobrze zrobię. Chciałbym zrobić interfejs RS485 na FT232RL oraz MAX485. Problem dotyczy napięć zasilania, a mianowicie zasilanie FT232RL jest +5V, ale VCCIO będzie zasilane w zakresie 3,3V lub 5V, ponieważ będzie pełnił też inne funkcje. Załóżmy...
...Witam Jest taki zestaw: http://serwis.avt.pl/manuals/AVT531.pdf którego parametry transmisji to 1200,8,N,1 Jest to karta RS485 half duplex która komunikuje się z PC za pomocą konwertera RS485 -> COM http://serwis.avt.pl/manuals/AVT530.pdf Zastanawia mnie zautomatyzowane przełączanie nadawanie...
...Witam. Zbudowałem 2 proste układy w celu przetestowania interface'u RS485. ATmega32 + 3 przyciski + wyświetlacz 7-segmentowy + MAX485. R0 układu MAX485 do RxD, DI do TxD, DE i /RE połączone razem do PB0. Wyjścia A połączone ze sobą, B również, między A i B po obu stronach rezystor 100ohm, z jednej strony...
