Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | podstawka dip14 |
| Cena za szt. | 0.25 do 0.25 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
PODSTAWKA DIP14 |
10 | 0,25 PLN | NOWY (cena za 1 sztukę) |
06 Maj 2021 16:02
116901
PODSTAWKA DIP14 |
Ilość: 10 0,25 PLN | NOWY (cena za 1 sztukę) | ||||||
mateusz19955
06 Maj 2021 16:02
... Bardziej skuteczny byłby prosty filtr dolnoprzepustowy po przetwornicy typu RC lub LC. Ale nie za bardzo widzę sens jakieś większej walki z tętnieniami gdzie nie zasila się jakieś analogówki i gdzie te 12V nawet nie jest zasilaniem a tylko sygnałem informacyjnym dla programowanej kostki. W dokumentacjach...
...Cześć W związku z tym, że w miejscu w którym pracuję istnieje potrzeba programowania pamięci SPI których wsad jest taki sam, stwierdziłem że zbuduję urządzenie, które będzie kopiowało zawartość jednej kości do drugiej. Niby nic, ale z czasem chciałbym zająć się zawodowo projektowaniem oraz programowaniem...
...Witam do sprzedania:komponentcenailośćnajchętniej wszystko hurtem, do tego mam kilka tysięcy rezystorów mocyWykaz Listwa zaciskowa ARK 3PIN proste 5mm 9szt.2,90 zł2 Listwa zaciskowa ARK 3PIN kątowe 5mm 10szt.3,00 zł6 Podstawka DIL24 DIP24 24PIN szeroka x3szt1,50 zł1 Podstawka układu scalonego IC 18PIN...
...Jak chodzi o rozstaw styków to wygląda na klasyczny typ DIP14 (inaczej DIL14). Sprawdź sam czy się zgadza: https://obrazki.elektroda.pl/9139525200_1571917133_thumb.jpgDodano po 1 Wydaje mi się że znalazłem mechanicznie idealnie tą samą podstawkę DIP14, z mocowaniami na śrubki, o którą pytasz (jedynie...
...PLCC w Amidze (Fat agnus) miał 2 otwory pod spodem, dodatkowo na 2 rogach podstawki wcięcia. Można było albo wypchnąć od spodu układ, albo specjalnym chwytakiem wyciągnąć od góry z podstawki. QFP to SMD więc w tym przypadku też zazwyczaj są chwytaki, ale trzeba nagrzać wszystkie nóżki dookoła. Jeśli...
...http://obrazki.elektroda.pl/3550788600_1330002906_thumb.jpgMożliwości: -Wyświetlacz HD44780 -4 Wyświetlacze 7 segmentowe -8 diod LED -RS 232 -I2C -Klawiatura matrycowa 2x2 -PS2 ( klawiatura) -Bufory -Potencjometr -Odbiornik podczerwieni TSOP -Gniazda do 1 wire oraz 6 gnizad do zewnętrznych interfaców. -Podstawki...
...Możesz zaprojektować układ dla np. Atmegi8 ale zamiast niej wlutować podstawkę DIP14 (wąską) i w nią wkładać scalak. Nie trzeba dodawać do projektu podstawek. Jest biblioteka podstawek nazywa się IC-package, tam są podstawki do układów i wykorzystuje się je jak robisz np. odstawkę pod dowolny układ i...
..._Robak_ zdaję sobie sprawę z tego że użycie takiej podstawki eliminuje procki SMD (z których sam chętnie korzystam). Ale użycie wielu podstawek DIP wcale nie pomaga - tak czy siak trzeba użyć adaptera dip-smd. A tak samo można go użyć i w przypadku podstawki ZIF. To ma być bezobsługowe i tanie. Wkładam...
Mam pytanie czy podstawki mają środek pusty czyli czy umożliwią wsadzenie układów węższych taka jak np. DIP14? Jeśli można prosić o jakieś zdjęcia?Pozdrawiam
...Witam ok rozumiem ale teraz taki coś jaki mam dac kwarc bo nie może byc zbyt mały ani za dużo to dawac 1 to głupota lepiej dac do każdej podstawki osobny tylko jaki: DIP40 ATmega 32 lub 16 DIP40 ATmega8515 lub 8535 DIP28 ATMEGA168 lub Atmega162 DIP28 atmega 8 DIP20 attiny2313 DIP20 attiny26 DIP14 np...
