Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | PODSTAWKA DIP20 |
| Cena za szt. | 0.25 do 0.25 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
PODSTAWKA DIP20 |
9 | 0,25 PLN | NOWY (cena za 1 sztukę) |
06 Maj 2021 16:02
116903
PODSTAWKA DIP20 |
Ilość: 9 0,25 PLN | NOWY (cena za 1 sztukę) | ||||||
mateusz19955
06 Maj 2021 16:02
Sprzedam podstawki sop20 na dip20 1szt 25zł Podstawki są nowe oryginalnie zapakowane
...http://obrazki.elektroda.pl/7916289400_1445160814_thumb.jpgKoncepcja Układ jest zbudowany wokół mikrokontrolera AT89C2051, do którego są podłączone: układ resetu układ zegara kwarcowego magistrala 1-wire czujnik DS18B20 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz LED ze wspólną anodą - FJ5461BH Całość jest...
...NIESZCZĘŚCIE. Zrobiłem ten programator wg schematu. Chodzi o programator na złącze LPT dla S2051. Ten co ma połączenia na 10, 14, 16 i 17. Od 18 do 25 masa. Zrobiłem, zgodnie z danymi. Przeanalizowałem, sprawdziłem ...OK. Najgorsze że układ AT89S4051 miałem w SMD. Narąbałem się jak głupi aby go dobrze...
...Witam ok rozumiem ale teraz taki coś jaki mam dac kwarc bo nie może byc zbyt mały ani za dużo to dawac 1 to głupota lepiej dac do każdej podstawki osobny tylko jaki: DIP40 ATmega 32 lub 16 DIP40 ATmega8515 lub 8535 DIP28 ATMEGA168 lub Atmega162 DIP28 atmega 8 DIP20 attiny2313 DIP20 attiny26 DIP14 np...
...Całkiem ładnie Ci to wyszło, może te luty zalane kalafonią nie są najestetyczniejsze ale jak by to zamknąć w jakąś obudowę było by bardzo dobrze. Aplikacja w sumie banalna, przez co piękna w swej prostocie. Układ nie zawiera uC co jest plusem, ponieważ początkujący często "boją" sie ich, po...
...Przy odrobinie wprawy mozliwe jest dosyc bezproblemowe i szybkie wylutowanie ukladu w SO20 przy pomocy lutownicy. Ladujemy dosyc duza ilosc cyny na nozki po obu stronach a potem szybko przejezdzamy po nozkach. Mysle ze taka podstawka SO20-DIP20 nie przezyje wiecej niz kilkanascie takich operacji. Inna...
...Witam wszystkich "ciekawskich". Kto kiedykolwiek bawił się AVRami wie jaki czasem duży kłopot sprawia zaprogramowanie bitów konfiguracyjnych (tzw. fusebitów) szczególnie dla początkujących programistów. Łatwo tu o pomyłkę ze względu na specyficzny sposób programowania bitów. Nieraz zdarza...
...Ta płytka wydaje się być bardziej konkretna. Pomysł z sama płytką jest dobry, bo układ można rozwijać w razie potrzeby. Jedyną wadą. którą można naprawić jest podstawka 40 pinowa. Na początku zainteresowań uC stosuje się głównie mniejsze uC np. ATTINY 2312, ATMEGA8. Pod takie trzeba zastosować przejściówkę. Dlaczego...
Witam. Mam problem. zaprojektowalem sobie na kartce płytke do programatora, zeskanowalem i obrobiłem. Teraz pytanie : jak wyskalować rysunek w programie graficznym aby podstawka DIP20 oraz inne elementy miały wymiary takie jak trzeba Z góry dziękuję, Konrad
...Aaaa... faktycznie. Osoba od której to mam korzysta z MPLABA, więc napewno masz rację - dziękuję. Załącze może zdjęcia tego programatora. http://img371.imageshack.us/img371/7566/18cu.jpg http://img371.imageshack.us/img371/8281/20pz.jpg http://img371.imageshack.us/img371/7701/33ev.jpg Czy to, że...
