BRZĘCZYK
Nazwa elementu BRZĘCZYK
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
BRZĘCZYK
BRZĘCZYK
3 1,00 PLN NOWY (cena za 1 sztukę)
    06 Maj 2021 16:21
116909 BRZĘCZYK
BRZĘCZYK
Ilość: 3 1,00 PLN NOWY (cena za 1 sztukę)
mateusz19955     06 Maj 2021 16:21
BRZĘCZYK
BRZĘCZYK
1,00 PLN   /   Ilość: 3
Tematy na forum dotyczące: BRZĘCZYK
  • Analiza wnętrza taniego multimetru DT830BUZ
    ... NC użyty został do aktywacji, funkcji buzera poprzez dołączenie go do V+ czyli dodatniego bieguna baterii przy wyborze funkcji brzęczyka. Jeśli chodzi o sposób podłączenia brzęczyka to jeden koniec buzera jest podpięty do V+ czyli napięcia baterii po wyłączniku, drugi do kolektora tranzystora, emiter jest do V- czyli ujemny biegun baterii. Baza sterowana jest ze scalaka przez rezystor 33kOhmy. Wniosek jest taki, że jest to prawdopodobnie zaktualizowana wersja ICL7106 gdzie do krzemu dorzucono generator i komparator dla buzera. Więc nie widzę trywialnego sposobu na ulepszenie układu buzera. T...
  • Brak sygnału z D-sub na GIGABYTE H510M H V2, i5 11400, 5 sygnałów z brzęczyka
    ... przez D-sub nie startuje BIOS, 5 sygnałów z brzęczyka, jeśli podłączę przez HDMI BIOS startuje. Po podłączeniu dysku z systemem i podłączeniu przez HDMI komputer startuje, zaktualizowane sterowniki. Jak podłączę tylko przez D-sub 5 sygnałów z brzęczyka, BIOS i system nie startują. Co zrobić, aby system ...
  • Budowa sygnalizatora zaniku lub obniżenia napięcia 110 V
    ... przekaźnik - tu potrzeba mieć odwrotnie, i raczej czerwoną - alarm), drugi do brzęczyka. Do tego trzeba dopilnować różnicy progów zadziałania (bo są odrębnie ustawiane), potrzebne zewnętrzne zasilanie dla brzęczyka, spore rozmiary, i koszt ze 400zł/sztukę. A co do buzera - czy jest jakiś do zasilan...
    Początkujący Elektronicy _jta_   26 Cze 2024 21:13 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń : 1074
    Możliwości jest sporo, ale przede wszystkim trzeba ustalić, jakie napięcie i jaki prąd ma być załączany przy włączaniu "brzęczyka".Robisz projekt - pojedż na Wolumen kup brzęczyk lub syrenkę i ustalisz.
    Początkujący Elektronicy CYRUS2   26 Cze 2024 14:25 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń : 1074
    ... LED-ów spowoduje załączenie brzęczyka (bo wyjdzie załączanie na styk, i czasem może się nie załączyć) - może raczej zwiększyć ten opornik, co miał być 6,8Ω do 10Ω (wtedy prąd LED-ów będzie rósł o około 3mA na każdy V obniżenia napięcia zasilania), i zrobić włączanie brzęczyka, gdy prąd LED-ów osiągnie 6...
    Początkujący Elektronicy _jta_   26 Cze 2024 08:42 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń : 1074
    ... że narastający dźwięk brzeczyka nie zadziała, gdy ze zmęczenia przymknie się oko (wiadomo, noc ma swoje prawa). Stąd pierwotny pomysł z ostrzegawczą diodą i alarmowym brzęczykiem. Od brzęczyka na 80V prościej i taniej będzie chyba założyć przetwornicę step-down i standardowy brzęczyk na niskie napięcie....
    Początkujący Elektronicy dawdzio1   24 Cze 2024 14:39 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń : 1074
    ... się brzęczyk. To by implikowało włączanie brzęczyka progiem napięciowym, nie na czas od zaświecenia LED-ów. Czas nagrzewania się elementu elektronicznego, to pojedyncze sekundy, więc stabilizator liniowy dla niskonapięciowego brzęczyka musiałby wytrzymywać sporą moc - trzeba albo znaleźć brzęczyk na ...
    Początkujący Elektronicy _jta_   24 Cze 2024 07:55 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń : 1074
    ... zasilanie bateryjne. Gdy brzęczyk poinformuje o tym, że napięcie spadło do 80V bez problemu będzie można znów wszystko załączyć. W nielicznych wypadkach, gdy baterie są słabe, zdarza się uruchamiać z napięciem przekraczającym ledwo 70V, ale jest to już ryzykowne. Także brzęczyk jest istotny, bo wywoła do z...
    Początkujący Elektronicy dawdzio1   24 Cze 2024 06:35 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń : 1074
    ... jak obniżyć napięcie. https://obrazki.elektroda.pl/2692730700_1719178526_thumb.jpg To może być układ sygnalizacji tylko przy użyciu LED-ów, bez brzęczyka, używający TL431 (U1 na schemacie); R1 powinien być 8,2kΩ; R2 trzeba będzie dobierać, z obliczeń wychodzi 255kΩ, ale ze względu na rozrzut param...
    Początkujący Elektronicy _jta_   24 Cze 2024 00:00 Odpowiedzi: 60    Wyświetleń : 1074
  • Jak podłączyć buzer sygnalizujący włączone światła w Skoda Fabia 2?
    ... ze stacyjki - brzęczyk cichy. Włączony kluczyk, światła zgaszone - dioda blokuje przepływ prądu. Brzęczyk cichy. Włączony kluczyk, światła włączone - brak różnicy potencjałów - brzęczyk cichy. Wyłączony kluczyk, światła włączone - napięcie ze świateł zasila brzęczyk przez diodę - brzęczyk brzęczy. Nary...
    Początkujący Elektronicy LEDówki   15 Cze 2024 11:11 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 387
