Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Silnik krokowy |
| Cena za szt. | 10.00 do 10.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
Silnik krokowy |
6 | 10,00 PLN | pochodzą z rozbiórki stacji dysków |
19 Wrz 2021 19:23
116934
Silnik krokowy |
Ilość: 6 10,00 PLN | pochodzą z rozbiórki stacji dysków | ||||||
sp3uum
19 Wrz 2021 19:23
... z urządzeń elektronicznych, w tym silników krokowych. "Zastosowanie wzmacniacza antenowego może poprawić odbiór sygnału MUX-8, ale nie zawsze jest to skuteczne rozwiązanie w przypadku zakłóceń generowanych przez urządzenia elektroniczne, takie jak silnik krokowy. Wzmacniacz antenowy zwiększy siłę...
...Zastosowanie silnika z tarczą enkodera nie jest jakieś nowe w drukarkach HP (pewno innych też). Koncepcja napędu głowicy silnikiem z enkoderem jest w ogóle starsza niż stosowanie silników krokowych. Dla przykładu, ciekawa koncepcja była użyta w starych polskich drukarkach (DZM180 jeśli to coś komuś...
... w drukarkach igłowych i tam raczej były silniki krokowe. Z takich uszkodzonych drukarek uczniowie technikum pozyskiwali silniki krokowe do swoich prac dyplomowych. Nie mam pewności ale w tej drukarce atramentowej napęd głowicy chyba ciągle był na silniku krokowym a tylko wałek miał napęd DC czyli tak...
... tych silników, ale przykładowy silnik krokowy: Czy miałeś kiedyś taki "silnik krokowy" ze zdjęcia w ręku albo próbowałeś go do czegoś użyć? To jest trochę żart a nie silnik krokowy. Moment obrotowy tych silników jest ekstremalnie mały. W tych konstrukcjach to tak na prawdę silnik krokowy...
...Witam. Mam mały albo duży problem z uruchomieniem silników krokowych w TiaPortal 18V. Mam sterownik CPU 1212C DC/DC/DC z modułem SB1231 AI, silniki krokowe FY56EM300A 4-Nema 23 i sterowniki silnika krokowego dwufazowe Fyqm4042A (silniki krokowe i sterowniki kupiłem w komplecie). Do celu chcę zrobić projekt...
... krokowy.Falownikami chcę sterować start - stop oraz zmieniać nastawę częstotliwości za pomocą panela TDE.Silnikiem krokowym podobnie start - stop i ustawianie prędkości za pomocą panela TDE.Do zmiany częstotliwości w falownikach chcę wykorzystać wyjście 0-10V.Natomiast do zmiany prędkości silnika kroko...
@jta Hej! Zerknijcie na 3V, I = 0.5A, czyli pobiera 1.5W mocy. ........ Jacek...... Link do silnika był w #1, silnik ma cztery wyprowadzenia.
... prąd 0,6A, dwa silniki które pokazałeś przy łączeniu równoległym pobierały by 1A.Sterownik TB6600 ma maksymalny prąd 5A, Dwa równolegle podłączone "Twoje" silniczki nie uszkodzą tego sterownika, ale czy nie pogubią kroków, nie wiem. Nigdy nie widziałem dwóch silników krokowych podłączonych r...
... silników krokowych, pod tą nazwą nie znajdziesz. Slink jest dwufazowy, jak większość krokowych i taki też musi być sterownik. Silnik krokowy stosuje się tam gdzie trzeba ustawiać określoną pozycję, żeby się obrócił o określony kąt trzeba mu podać określoną liczbę impulsów, zazwyczaj sterownik silnika...
... sumy pojemności)? Dzięki z góry, Jacek Dodano po 9 Ktoś (nie podaję kto, bo napisał prywatnie) poinformował mnie, że nie da się, bo do zasilania silnika krokowego potrzebny jest falownik (w sensie napięcie 3-fazowe chyba). Jeśli tak, to czy można by użyć jakiegoś małego układu działającego przeciwni...
