Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Bateria litowa 3V |
| Cena za szt. | 5.00 do 5.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
Bateria litowa 3V |
50 | 5,00 PLN | firma XENO ENERGY typ XL-060F |
01 Lip 2022 09:35
117035
Bateria litowa 3V |
Ilość: 50 5,00 PLN | firma XENO ENERGY typ XL-060F | ||||||
marekut
01 Lip 2022 09:35
... odłączeniu silnika bateria wykonuje "autoregenerację", napięcie wzrasta i po ponownym podłączeniu silnika jest w stanie uruchomić go na krótki czas. Za którymś razem już nie uruchomi. Nie napisałeś jakiej baterii użyłeś ale odpowiednikiem dwóch AA będzie bateria lub akumulatorek litowy 3,6V ...
...Jak wyjmę baterie z obiegu, bo przestaje działać i włożę ja ponownie po kilku minutach znów działa - sytuacja się ponawia Czyli tak jak podejrzewałem. Za duży pobór prądu w stosunku do baterii litowej "pastylkowej". długo taka bateria nie pociągnie Prawdopodobnie to któryś z tych silniczków: https://sklep.avt.pl/silnik-miniaturowy-3v-typ-mt16.html https://sklep.avt.pl/silnik-miniaturowy-3v-typ-mt78.html Zmierz...
... że długo taka bateria nie pociągnie @natalialatosiska pokaż ten silniczek albo naklejkę na nim. https://sklep.avt.pl/category/silniki-dc-i-akcesoria Nie ma też żadnej naklejki są tylko podane dane jakich baterii używać (na opakowaniu)
Podejrzewam, że długo taka bateria nie pociągnie @natalialatosiska pokaż ten silniczek albo naklejkę na nim. https://sklep.avt.pl/category/silniki-dc-i-akcesoria
i zadział ale przez 5 sekund potem musi odpocząć i znów zadziała na 5 sekund, Co to znaczy "musi odpocząć"? Sam się wyłącza a następnie włącza?
Jaki prąd pobiera ten silniczek? ...Mając standardową baterię CR2032: możemy pobrać około 0,1*0,249≈30mA. Przy zastosowaniu takiej baterii do pracy impulsowej można równolegle z nią połączyć kondensator, który będzie zapewnia w impulsie dodatkowy prąd.
... zbytnio miejsca na zasilenie dla niego i teraz tak zasilają go dwie baterie AA 1.5, czy jest jakaś alternatywa MNIEJSZA dla nich i jeśli tak to czego mogę użyć? Zastanawiało mnie też czy skoro on wymaga 3v to czy jak podłącze 1 baterie litową 3v to zadziała i zadział ale przez 5 sekund potem musi o...
...Ciężko mi określić rozmiar i napięcie na podstawie zdjęcia, ale podobne baterie znajdziesz np. w jednym z największych polskich sklepów z częściami (forum kasuje link) np. podobne do niej to: BAT-CR2032-V/MT Bateria: litowa; 3V; CR2032; MITSUBISHI; do druku; Ø20x3,2mm BAT-CR2032PCBD2 Bateria:...
... odbiornika może być zasilany z klasycznego zasilacza sieciowego lub 3 baterii 1,5V. Pobór prądu wynosi ok 8mA (nie licząc LED). Zasilanie i odbieranie impulsów synchronizacyjnych sygnalizowane jest diodą LED (w przypadku zasilania bateryjnego warto ją odłączyć - wydłuży to czas pracy). Obudowa pochodzi...
