Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | 89c52 |
| Cena za szt. | 10.00 do 10.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
89c52 |
50 | 10,00 PLN | Procesory wyjęte z działających płyt automatyki. PLCC-44 |
30 Sie 2022 12:23
| 117061 |
89c52 |
Ilość: 50 10,00 PLN | Procesory wyjęte z działających płyt automatyki. PLCC-44 | ||||||
L0bo
30 Sie 2022 12:23
Witam , jestem poczatkujacym i mam pytanie : czy moge uzyc opis wyprowadzen dla 80C51 jezeli chcialbym opisac wyprowadzenia dla 89C52 ?? Ogolnie czy charakterystyki mikrokontrolerow sa podobne ?? Tzn czy wiadomosci jakie mozna znalesc o 80C51 sa rowniez prawdziwe dla 89C52 ?? Pozdrawiam
...ale jest procesor jak w temacie postu czyli: 89c52, aby skompilować program na ten procesor, musisz otworzyć plik (zdaje się z rozszerzeniem dat) np. 8951.dat i dodać brakujące rejestry, ich adresy i wartości początkowe..A czy nie dawało się wykorzystać pliku 8052.dat jako właściwego dla 89c52? Coś mi...
...Mam pytanie zwiazane z pamiecia ram w procesorach at89c51/52 (dodam ze albo nie umiem szukac albo nie ma podobnego postu) chodzi mi oto że wg.dokumentacji 89c51 ma 128b pamieci i tu moja niewiedza jak to jest 128 b dolnej pamieci i 128 pamieci rejestrów pecjalnych czyli 256? ,zakładam ze w tej dolnej...
...Mam pytanie odnośnie programowania mikrokontrolera 89c52. Przez przypadek zamiast 89s52 kupiłem 89c52 i chyba mój programator nie chce mi go obsługiwać. Taki prosty ISP programator na kostce 74244. Czy ktoś mi może poweidzieć co mam zrobić żeby zaprogramować tego procka. (w zasadzie mi go widzi tylko...
...witam serdecznie Potrzebuje zestawu uruchomieniowego dla mikrokontrolera 89C52 lub AT89S52 oba w obudowach(dip40) z wyswietlaczem. Nie wiem gdzie można takie kupić, jeśli ktoś coś wie na ten temat prosze o pomoc. Chodzi o to bym mógł na takim zestawie, sprawdzić zaprogramowany procek 89C52 lub AT89S52...
...Ja mam taki problem. Bez problemu programuję 89C51, 89S2051 ale nie mogę zaprogramować 89C52. W czasie programowania 89C51 pobór prądu ok 150mA a przy 89C52 ok300!!. Próbowałem na kilku nowych egzemplarzach. Tylko proszę, nie doradzajcie mi zmiany dławika. Bez urazy ale przrcież to nie podlega dyskusji,...
...witam! czy da się w jakiś sposób wyświetlać dane z dwóch urządzeń na jednym wyświetlaczu? te urządzenia to yampp 3 i sterownik przdwzmacniacza na 89c52. ma to działać w ten sposób że przy słuchaniu muzyki będą wyświetlane dane z yamppa a przy zmianie np głośności wyświetlane będą dane z 89c52. myślałem...
...PRZEPRASZAM!!! POPEŁNIŁEM BŁĄD!!! Ponieważ nie programowałem nigdy uP 89c52 pod bascome'm, a plik 89c52.dat napisałem "na szybko" na potrzeby użytkownika caro, przerabiając wcześniej wykorzystywany przeze mnie 89c51.dat, dodałem do niego informacje o rejestrach TL2 oraz TH2, a zapomniałem dopisać...
...Jasne, już wyjaśniam... załączam plik 89c52.dat, jest to plik z informacją dla kompilatora, plik ten zawiera nazwy i adresy rejestrów, oraz ich stan początkowy, wystarczy, że skopiujesz go do katalogu Bascom i na liście dostępnych do programowania uP w Bascomie wybierzesz ten właśnie procesor... Na skutek...
...Pytanko !!!!!!!!!!!! Robie przedwzmacniacz na układzie 89C51, problem w tym, ze nie mam programu do tego układy. Znalazłem podobny przedwzmacniacz na układzie 89C52 juz zaprogramowany, czy moge w moim projekcie użyć 89C52, czy to nie bedzie kolidowało, czy te układy są kompatybilne. Prosze o szybka...
