Tiny 26
Nazwa elementu Tiny 26
Cena za szt. 12.00 do 12.00 PLN
Ilość ofert 1
Tiny 26
Tiny 26
50 12,00 PLN Płytka obsadzona tym procesorem oraz Kilkunastoma US serii 74HC***, kilkoma transoptorami. Układy SMD
    30 Sie 2022 12:23
117062 Tiny 26
Tiny 26
Ilość: 50 12,00 PLN Płytka obsadzona tym procesorem oraz Kilkunastoma US serii 74HC***, kilkoma transoptorami. Układy SMD
L0bo     30 Sie 2022 12:23
Tiny 26
Tiny 26
12,00 PLN   /   Ilość: 50
Tematy na forum dotyczące: Tiny 26
  • Attiny 26 pierwszy program
    ...Witam! LJMP START ORG 100H START: CLR P1.0 SETB P1.1 LOO: LJMP LOO No fajny program szkoda tylko, że to asembler 51 a attiny26 to avr, to zupelnie inne asemblery. w tiny26 nie ma portu 1 jest portb i porta Dodano po 1 Dodatkowo w avr musisz ustawic dla kazdego portu 2 rejestry ddr i port,...
    Mikrokontrolery Elektrooonik   19 Mar 2008 00:01 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 3021
  • Programowanie Attiny26 w trybie równoległym - jak podłączyć?
    ...Witam kolegów. Chciałbym zaprojektować uniwersalny socket converter do programatora Hammer HV-Prog i do Atmelowskiego programatora AVR Dragon. Zrobiłem taką płytkę, daje się programować w trybie równoległym wszystkie rodzaje AVR-ów, oprócz attiny26. Niestety opisy programatorów z trybem równoległym i...
  • AT TINY26 vs. LCD3.5
    ...O dopiero dzisiaj odwiedziłem stare forum a tu taki rodzynek. Kolego dokończ temat bo jest tego warty a nauczysz się bardzo wiele (szczególnie jak zrobisz to w asm). Ja taki wyświetlacz (no może inny bo 4 pełne cyfry i kropki i dwukropki) po raz pierwszy zrobiłem już z rok temu - wzorując się na projekcie...
  • Kodowanie dzwięku za pomocą AVR...
    Zastosowanie fast PWM daje calkiem przyzwoite efekty. Narazie uzywalem tylko tiny 13 ktory nie ma tego asynchronicznego licznika, z tiny 26 napewno bedzie lepiej. Szkoda tylko ze probki dzwieku zajmuja tyle miejsca w porownaniu z btc8.
    Mikrokontrolery No Comprende   20 Kwi 2006 19:14 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 3974
  • Tiny13 niestabilny ADC. Czy zawsze zachowuje się w taki nieprzewidywalny sposób?
    ...Używam Tiny13 ale egzemplarze kupione ostatnio zachowują się gorzej niż te kupione pół roku temu. Program się w nich zawieszał i dopiero po dłuższym szukaniu odkryłem że samoczynnie wyzwalają się przerwania od porównania w liczniku T0 chociaż zezwolone było tylko przerwanie od przepełnienia. W tamtych...
  • ATTINY26 - Różnicowy pomiar napięcia w BASCOM
    ...Witam, Przymierzam się do projektu w którym będę potrzebował bardzo dokładnie zmierzyć napięcie. Dobrze by było zejść poniżej 0,5 mV a jeszcze lepiej do 0,2mV. Normalny pomiar z wewnętrznym napięciem odniesienia 2,56V przy dokładności 10-bitowej to precyzja około 2,5mV. To za mało. Jest możliwość wykonania...
  • Problem - AVR programowanie
    ...Dziękuję wszystkim za zainteresowanie. W trakcie pisania wyjaśnienia, zajrzałem do PONY chcąc zrobić zrzutkę ekranu, i co widzę, zgodnie z sugestią LightHouser LB1 jest ustawiony, wykonałem kasowanie i znikło, a wtedy przestawiłem procka na zewnętrzny kwarc. Wszystko zadziałało. Jeszcze raz Wam dziękuję,...
    ... Zrobiłem układ na TINY 26 z zewnętrznym kwarcem, ale trzeba namówić procka do współpracy z nim. Może zaprogramowałeś bity do pracy z zewnętrzym układem RC lub co gorsza z zewnętrzym generatorem. Układ przecież pracuje, tyle że z wewnętrznym generatorem RC. To się nazywa czytanie ze zrozumieniem... Jacku149,...
    ...Witam Jestem początkujący. Zrobiłem układ na TINY 26 z zewnętrznym kwarcem, ale trzeba namówić procka do współpracy z nim. Wiem, że trzeba przestawić fusy. Mam interfejsik współpracujący z PONY 2000 do programowania szeregowego, niskonapięciowego. W PONY wybierając funkcję 'Configuration and security...
  • Przetwornik A/D w 89Cx051
    Tiny 26 odpada, bo go nie dostanę. Powiedzmy, że kupię jakiś przetwornik+tiny11.Pozostaje jednak drugi problem. Jak na jednym kanale przetwornika, odczytać dwa wejścia? Jest jakaś możliwość na trazystorach ? Nie wiem, jak to wykonać nie ingerując w poziom sygnału
