Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Z-80 |
| Cena za szt. | 5.00 do 5.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
Z-80 4/6 MHz |
20 | 5,00 PLN | Procesory wyjęte z działających płyt automatyki. DIL-40. THT |
30 Sie 2022 12:28
| 117063 |
Z-80 4/6 MHz |
Ilość: 20 5,00 PLN | Procesory wyjęte z działających płyt automatyki. DIL-40. THT | ||||||
L0bo
30 Sie 2022 12:28
...Od bajtu CB zaczynają się wszystkie rozkazy Z-80 dotyczące operacji na bitach: ustawianie (SET), zerowanie (RES), testowanie (BIT) oraz przesywanie bitów (RR,RL,SR,SL i pochodne). Bajt DD dotyczy operacji na rejestrach IX, a FD na rejestrach IY. Stąd operacje na bitach rejestrów IX rozpoczynają się od...
...Witam, jestem w trakcie projektowania komputera 8-bit i nasuwa mi się mały problem. Do projektu chcę wykorzystać Zilog Z-80 w związku z tym potrzebuję układ EEPROM na magistrali równoległej. I tutaj nasuwa się problem, ponieważ nie posiadam programatora (komercyjnie używa się TL-866) do tego typu układów....
...Cobra 1 jest dość skomplikowana (chodzi o układ wizyjny). Proponował bym 8051 z zewnętrzną pamięcią programu. Potem, dodałbym do tego 8051 jakiś IO np rejestry 74xx574, 240/1,bo historyczny 8255 pewnie ciężko kupić. Kolejny krok, nie lubiany przeze mnie Z-80 (osobiście wolałem 6502/68xx nie mylić z 68k)....
...Hejka, W sumie to w magazynie AV konstruktorzy napomkneli cos o pelnej grafice czy kolorach ale nigdzie nie znalazlem podejscia ani publikacji na ten temat. Zakladajac, ze grafika w cobrze byla conieco bazowana na zx80 domyslam sie , ze plany szly w kierunku zx spectrum. Spectrum jest udokumentowany...
Właśnie dlatego że można prościej, dla zabawy. Poza tym stare układy też maja to coś..
Tylko zastanawia mnie za każdym razem sens takich przedsięwzięć. Tzn dlaczego autor wybrał akurat ten mikroukład? Przecież jest mnóstwo innych układów, o wiele prostszych i wydajniejszych w takiej aplikacji. Np. cokolwiek z rdzeniem '51, albo jakiś ARM.
Dołożyć ULA i parę gadżetów i dostaniemy ZX Spectrum o całkiem niezłych możliwościach.
...http://obrazki.elektroda.net/78_1231771314.jpg N8vem to domowej roboty komputer oparty o mikroprocesor Z-80. Został zaprojektowany tak, by być łatwym w wykonaniu, dlatego zamiast komponentów w obudowach SMD zastosowano duże elementy do montażu przewlekanego. Pracą komputera steruje system operacyjny...
...Po pierwsze: Popraw bledy szyn zasilania (zwarte Vcc i Vss w ROM i RAM, niepodlaczona GND w Z-80, nieoznaczone Vcc i Vss w LS138 i LS373). Te IC's naleza do rodziny zasilanej z +5V. Piny masy (0V) zwykle sa oznaczane: Vss lub GND (symbol w schematach: odwrocone "T" lub podobnie). Piny +5V sa...
