Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | TIP47 |
| Cena za szt. | 0.00 do 0.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
TIP47 |
10 | 0,00 PLN | NOWE, CENA DO UZGODNIENIA, NPN; 250V; 1A; 40W; TO220 |
15 Paź 2022 12:46
| 117079 |
TIP47 |
Ilość: 10 0,00 PLN | NOWE, CENA DO UZGODNIENIA, NPN; 250V; 1A; 40W; TO220 | ||||||
1fruit
15 Paź 2022 12:46
... jeden odczep 0v drugi 80v i tak mam.ale dalej na schemacie ten odczep który był 0v jest opisany już 69.5 v. Jeden pomiar mówi o napięciu uzwojenia, a drugi o napięciu AC względem masy lub na mostku? Na trazystorze TIP47 na kolektorze mam tylko 6v Sprawdź mostek D6, a w zasadzie to prędzej zwarcie TR901...
...Witam, mam taki problem z tym troche juz wiekowym monitorem(ale ladnie swiecacym tak twierdzi wlasciciel).Skutek mocnego zabrudzenia to masa poprzegrzewanych lutow, uwalony HOT BU2525AF,oraz dwa tranzystory w obwodzie regulacji napiecia +B Q312 iQ313 tj TIP47 oraz D669A.Problem jest w tym ze w obwodzie...
jeśli FCC ID: JVP7176N to w środku ACER 7176 (Acer 76i/1776i) sprawdz regulator napięcia AP3103 ( chodzi za niego AP 3127 ) p.s. 1. opór R458 2. Q311 (2sc 4542) 3. Q312 (D669), Q313 (TIP47) odpowiadają za regulacje
...to ACER 7076 z 1994r. .jeśli nie masz regulacji to pewnie masz padnięty TIP47 (na radiatoże obok tego 669,on również.sprawdź jeszcze feta 630(chyba)nie pamiętam dokładnie.zimne luty na wyściu napięć na płytę z zasilacza.jeśli nie pomoże to winą jest płytka z prockiem umieszczna osobno wpięta płasko...
Jeżeli potrzebujesz parę, to poszukaj MJE15032/15033 -250V – 5A - 50W Zobacz też MJE5852 – PNP 400V - 80W. MJE18006 MJE13005 –NPN-400V - 75W BD157/58/59 TIP47/48/49/50 2N5657 BU205 BU508 2SA1009- PNP 2SC2335-NPN 40W-400V Do czego Ci potrzebne? Pozdr.
...Jak pamiętacie - naprawiałem go już przy pomocy forum raz . Poleciało odchylanie : 2SC4542,Tip47,D669 opór 1ohm i to wymieniłem . Pochodził troche , ale zaczęło po czasie go krzywić po bokach (czasami) ale pracował . Myślałem ,że znowu poleciało to samo , bo objaw ten sam : próbkująca przetwornica -...
...czy chodzi panowie o ten sam monitor?? przyczyną tej usterki w tym modelu acera są prawie zawsze "zimne luty" na złączu cewek odchylania i na złączu zasilacza (najszersze złącze na płytce zasilacza), ja wkładam BU407 za TIP47, MJE340 za 2SD669 i BU2527AX za 2SC4542 i nie wracają, warto też...
...Displays - jesteś jasnowidzem ? lub ..... ? .... rezystor ,który leci od TIP47 do transformatorka ( to ten kiwaczek ? ) jest padnięty - czyli rozumię jest to jakieś typowe uszkodzenie w podobnym typie minitora - czy możesz mi posłać schemcio na emaila tego czegoś ? Opór jednak nie ma 2,2Ohma tylko pasek...
TIP47 też przewodzi we wszystkie strony świata - uwalony ... i co jeszcze dalej .....
...No to tak , Display trafił , uszkodzony tranzystor D669A sterujący TIP47 , ale co z TIP47 to za chwilę i co jeszcze mnie tu czeka , co to jest za ksywka "kiwaczek" - gdzie dalej leci prąd z tego TIP47 i co go wykończyło - czyżby za duża częstotliwość odświeżania (domyślna) z GForca 200 ? ...
