Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Tranzystor 2SD1275 |
| Cena za szt. | 9.50 do 9.50 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
2 | 9,50 PLN | Nowy, izolowany TO220 |
13 Lis 2022 20:18
| 117095 |
Ilość: 2 9,50 PLN | Nowy, izolowany TO220 | ||||||
MARIAN7735
13 Lis 2022 20:18
2SD1275 to Darlington a zamienniki za niego to 2SB949,2SD836,1914,1413,2SC3985
jak już, to BD649 (npn).
Witam, czy mogę za tranzystor 2SD1275 podstawić BD650 ? Tranzystor pracuje w zasilaczu magnetowidu. Dzięki. Pozdrawiam.
2SA 684 zamienniki to : BC327A, BC 638, bc 640 ,2SB647 , 2SA1705 i garść informacji o nim : Si-p-uniw 60V;1A;0,75W, 200MHz 2SD1275 zamienniki to : BD645,BD897,BD715,BDW23A,2SD1602 i tradycyjnie garść informacji: Si-Darli+Dioda AF-s-pow 60V,2A ,35W B>1000
...2SA684 [Tranzystor PNP 1W/60 V/0,75 W} ; odpowiedniki to: BC237-BC638-BC640-2SB647-DE294-2SA1705.Mogą być też inne o większej dopuszczalnej mocy i napięciu min.45 V np serii BD... tylko trzeba sobie poradzić z kolejnością wyprowadzeń E,B,C. Drugi 2 SD 1275 to jest tranz. npn Darlingtona z diodą, parametry...
Witam, mam uszkodzone dwa tranzystory w zasilaczu. Zasilacz ten jest z magnetowidu Panasonica. Moje pytanie to czy jest możliwość podstawienia coś innego za te tranzystory,? 2SA684 2SD1275 Pozdrawiam.
... tranzystor IRF9620G jest kanału P i IRF630 dostał słusznie w tyłek. Mój błąd, tutaj musi być oryginał lub 2SJ306 !!! ------------------------------- Trafopowielacz o symbolach: 7050305Y11 (w modelu 100SX występuje 7050305D11) 1-453-231-11 98302L 209AM-8205 Obok trafa stoją tranzystory: 2SB949 2SD...
... przerasta wartość tego sprzętu. Zasilacz ten posiada: - 4 elektrolity: 2x 47uF/100V i 3300uF/35V i jakiś 10uF - 3 ceramiczne - 3 diody prostown - 2 tranzystory (większy to 2SD1275, chyba oryginał) - trafo (oznaczenie na płytce T1101) i trzy bezpieczniki Płytka oznaczona jest od góry VEP01212a od do...
