Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | Tranzystor 2SD613 |
| Cena za szt. | 4.80 do 4.80 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
Tranzystor 2SD613 |
2 | 4,80 PLN | wylut, sprawny |
13 Lis 2022 20:29
| 117097 |
Tranzystor 2SD613 |
Ilość: 2 4,80 PLN | wylut, sprawny | ||||||
MARIAN7735
13 Lis 2022 20:29
...prosze mi wybaczyc jestem samoukiem hobbysta i takie bledy moga sie zdarzyc chyba jednak chyba zakupie te 2sd613 i zobacze jak beda graly a z 911 to moze sie wezme po sesij i zmontuje jakis wzmacniaczyk boje sie tylko ze z plytka nie dam sobie rady(nie mam pojecia jak prawidłowo poprowadzic sciezki...
Nie mówi się "napiecie prądu" tylko napięcie stałe o wartości... Prąd mierzymy w Amperach. Takie napięcie może być.
czy takie napiecie pradu stałego moze byc niebezpieczne dla glosnikow basowych gdn 25/60/1 w kolumnach mildton 80w
wzmacniacz przed naprawa jak bylł troche mocniejszy teraz zauwazylem rowiez ze jak wloncze wzmaka i zostawie to trafko bez grania robi sie cieple nie jest to duza temperatura ale jednak jest wzmacniacz na biegu jałowym ma na ou kanalach prad 104 mikroV napiecia stałego
Nie zapytałem, czy przed zmianą tranzystorów wzmacniacz grał dobrze? A może przyczyna leży gdzie indziej? Na przykład w zasilaczu?
...pod spodem na tranzystorze jest napisane d 28 wiec tio moze grupa d BTW teraz mierzyłem maksymalne wartosci prodow przy zaczynajacych sie znieksztalceniach i wychcodzilo by na to ze wzmak oddaje ok 19W przy juz slyszalnych naprawde zniekaształceniach a powinien przy orginalnych tranzystorach 30 wat...
... w mniejszym współczynniku wzmocnienia BD911 (ok 40) podczas gdy 2SD613 ma współczynnik w grupie F nawet do 320. Jeśłi posiadasz stare tranzystory to zobacz w jakiej były grupie. Nawiasem mówiąc ten tranzystor jest już "discontinued product" czyli już nie produkowany. Pozdrawiam.
... dostawcy a inny od drugiego trzeba zawsze ponieść dodatkowe koszta związane z przesyłką, co nie jest wesołe w takowym przypadku...a do tego cena tych tranzystorów... Widzę że za 2SB633 można zapakować BD244C natomiast za 2SD613 BD243C które kosztują trzykrotnie mniej niż oryginały...a 2SA929 to po ...
...witam mam maly problem a mianowicie ostatnio naprawialem sobie wzmaka kenwod ka 33 i orginalnie tranzystaorami koncowymi byly 2SD613 zamiast ktorych włozylem BD911(inne wymielnilem na takie jak byly orginalnie) i teraz wzmacniacz gra ok do ok3/4 mocy potem jak by mu zaczynalo brakowac mocy (bas taki...
W amplitunerku pracują w stopniu mocy takowe to tranzystory, czyli 2SB633 i 2SD613. Jest tam też jakiś wynalazek oznaczony A929, więc myślę że chodzi o 2SA929. Czym te wynalazki można zastąpić, aby było ok. ?
