Zasilacz do Lenovo
Nazwa elementu Zasilacz do Lenovo
Cena za szt. 50.00 do 50.00 PLN
Ilość ofert 1
Zasilacz do Lenovo
1 50,00 PLN Typ 2774-LFG
    18 Gru 2022 14:56
117129
Zasilacz do Lenovo
Ilość: 1 50,00 PLN Typ 2774-LFG
slawekw44     18 Gru 2022 14:56
Zasilacz do Lenovo
50,00 PLN   /   Ilość: 1
Typ 2774-LFG
Tematy na forum dotyczące: Zasilacz do Lenovo
  • Laptop Lenovo Ideapad 3 20Volt z zasilaczem od toshiby 19Volt. Czy będzie działać?
    ten Lenovo to płyta NM-C821 - zasilanie gniazdo jest 2-pin. (bez pin.3 ,który informuje kbc o mocy zasilacza) Org. zasilacz do Lenovo jack: 4,0x1,7mm /20V 45W 2,25A / for Lenovo IdeaPad 3 14ADA05, 15IGL05, 15ARE05, 15ADA05, 110-15ACL https://obrazki.elektroda.pl/4373155500_1707208885_thumb.jpg
  • Zasilacz do laptopa Lenovo Legion 5
    ... to wyplącze. Czy jeśli dokupię drugi zasilacz, np taki: https://www.x-kom.pl/p/514084-zasilacz-do-laptopa-green-cell-zasilacz-do-lenovo-65w-325a-slim-tip.html, to jego moc będzie odpowiednia i czy coś się może zepsuć? Czy musi to być dokładnie taki sam zasilacz jak oryginalny? Pozdrawiam Grzesiek
  • Jaki zasilacz pod siedmiorzędowe gniazdo na płycie głównej?
    ... Można poszukać zasilaczy na przykład do Lenovo M82 czy M83 i zobaczyć, czy to takie (chociaż tam w standardzie były zasilacze 280W). Można też kupić przelotkę z ATX 24 pin na 14 pin (o ile to faktycznie Lenovo - na płycie będzie odpowiedni opis jej modelu) i wtedy podłączyć dowolny zasilacz ATX. Przykładow...
  • Dobór zasilacza do Lenovo i5-4460/GTX 745 - adapter 14 na 24 pin?
    ... w Lenovo M82/M92/M83/M93 Tower. W wymienionych modelach wymieniałem zasilacz na standardowy ATX i pasował bez problemu do obudowy. 2. Jaki model kupić? Skoro nie jesteś pewien, czy to zasilacz, to najlepiej pożyczyć jakiś zasilacz na chwilę i zobaczyć, czy coś się zmieni. Jak nie to można szukać używek jaki...
  • padł zasilacz do Lenovo N200 - spalony zasilacz i listwa...
    ... przy najbliższym remoncie. Sugerujesz również zakup oryginalnego zasilacza, rozumiem że ten wymieniony przeze mnie może być "cienki"? Jeśli to jakiś małowarty laptop to zostań pry tym co masz. Przy nastepnym "padzie" zasilacza licz się ze stratami po drugiej stronie...
    Komputery Początkujący jdubowski   25 Kwi 2017 13:47 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 783
  • LENOVO g700G - Jaki zasilacz wybrać: 65W czy 90W?
    ...Witam, w pewnym czasie padł mi zasilacz, poprostu jak się go podłączy do zasilania zaczynia pikać nie ładuje, kupiłem zamiennik qoltec.pl/produkt/zasilacze/laptopy/zasilacz-do-lenovo-90w-20v-45a-slim-tip-kabel-zasilajacy, w pewnym serwisie okazało się, że niby nie ma przebicia czy cośtam sprawdziliśmy...
    Komputery Co kupić? kendziorixx   09 Mar 2015 21:50 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1794
  • Zasilacze-zamienniki - Zamienniki zasilaczy do Lenovo - solved
    ... bez znaczenia), to działa bez uwag - pewnie nie ma sterownika do podzespołu monitorującego zgodność logo zasilacza. A sam producent (Qoltec) to nie jakieś noname, choć jak teraz sprawdziłem jego zasilacze są na czarnej liście elektrody OK, mnie działa, ale jakby komuś miało zaszkodzić, to faktycznie niech l...
    ... tylko z oryginalnych zasilaczy. Laptop jest twój i jeśli tobie go nie szkoda to jak najbardziej korzystaj z nieoryginalnego zasilacza. Naprawiam i niejednokrotnie sprzedaję laptopy jak i oryginalne zasilacze bo komuś się "usmażył" zasilacz. Nieoryginalne zasilacze wielokrotnie robią straszne...
    ... na ładowanie w trakcie pracy. Pewnie można też grzebnąć coś w rejestrze, by usunąć jakiś kretyński wpis uniemożliwiający działanie zasilacza, ale i tak pewnie każda aktualizacja od Lenovo to przykryje. Może się ta wiedza komuś przyda, jakby mu zasilacz "nieoryginalny" nie chciał działać.
  • Zasilacz zastępczy do Lenovo R61 - problem ?
    ... się problem : Przy pracy na podłączonym zasilaczu (ładowanie baterii + praca komputera) nie chce działać myszka podłączona do portu USB i Touch pad (klawisze pod nim działają. Gdy odłączę zasilacz wszystko jest OK . czyli wszystko działa . Czyżby zasilacz dawał nieprawidłowy prąd ładowania , a może c...
