Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | BU326A |
| Cena za szt. | 15.00 do 15.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
BU326A http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyywqw.pdf BU626A http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/SAVANTIC/267130_BU626A.pdf Mimo podobieństwa parametrów jeden nie jest dobrym zamiennikiem drugiego.
Czyli BUY69A jest zamienikiem do BU326A tak ? BU626A nie moge zastosować jako zamienika? Dodano po 11 Jedyna różnica jaka występuje między BUY69A a BU626A to napięcie baza-emiter, w BUY69A 8V a w BU626A 7V. Również częstotliwość przenoszenia jest inna: BUY69A-10MHz, BU626A-6MHz
BU326A --> BUY69A Dodano po 4 http://www.allxref.com/pdf/stmicroelectronics/buy69a.pdf
Witam. Jestem nie ukrywam początkującym "elektronikiem". Znalazłem Tranzystor BU326A Typ: NPN http://obrazki.elektroda.pl/2924077900_1415222866_thumb.jpg Pozdrawiam z góry dziękuję za odpowiedź
...1.Czy jak tranzystor ma wieksza czestotliwosc granicza to w wzmacniaczu to wyskokie tony sa badzej slyszalne? 2. Czy moc wzmcniacza spadla przez to ze w wazmacniaczu jest ten BU326A? a nie 2*KD tak ja bylo na poczatku ? Bo przy kd byla wieksza moc w porownaniu do jednego KD503 i jednego BU326A. 3.Czy...
...Nie nie wzbudza sie, zgrzalem 2n-ki tylko przy odpalaniu bo pot. byl w skrajnym polozeniu, ale chyba zle mnie zrozumiales, chodzilo mi o to ze przy mosfetach jak chce ustawic prad spoczynkowy to zmniejsza sie go w lewo a zwieksza sie go w prawo, a przy bipolarach jest odwrotnie jak krece potencjometrem...
...Sorky ze tak dlugo nie odpisywalem. Janek , wielkie dzieki , wzmacniacz dziala . Musze wrecz powiedziec ze jestem zaskoczony, moze glupie wrazenie, ale przyrzady tez tak wzkazuja, tzn. wieksza moc przy tych samych trafach co wczesniej, przy mosach wyciagal tylko 55W a teraz 80W spokojnie <przy...
...Witaj! Ja miałem dzis podobny problem... Po 0 sprawdz tranzysor kluczyjący BU326A jak pali sie bezpiecznik obk niego to napewno jest do bani. Jak mam racje to go wymien i zamiast bezpiecznika podłoncz zarówke 100W to zabezpieczy tranzystor a przetwornica powinna działąc tylko nie zapomnij odłonczyć...
