Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | TDA1170S |
| Cena za szt. | 10.00 do 10.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...Podaj sygnał prostokątny o poziomie TTL (0-5V) i częstotliwości ~ 18,4kHz na wejście H i powinien wystartować. Zresztą, po włączeniu i przyłożeniu ucha powinno być słychać pracę odchylania pionowego (ma generator/wzmacniacz V na TDA1170s) około 50-60 Hz. To odchylanie bez sygnału z zewnątrz pracuje w...
...Witam, Trafił do mnie do naprawy z objawem braku obrazu, głos jest. Spalony rezystor w zasilaniu TDA1170S, oraz ten układ. Po wymianie od góry i od dołu pasy po około 10cm. Po zwiększeniu PR-ką na max. obraz rozszerzył się lecz nie do końca, pozostały około po 2cm czarne pasy. Wymieniłem na inny układ...
Za TDA1170N można wstwić TDA1170S. W sprzedaży znajddują się niestety "podróbki". Po wstwieniu efekt jest taki, że nie można uzyskać wymaganej amplitudy. Najlepiej poszukać jakigoś starego Neptunka i z niego wyrezać taki układ W.
W temacie postu jest TDA1170S - czy Ty wymieniłeś TDA1170N (taki był w oryginale) na powyższy? Jeśli tak, to tu może być przyczyna; przy powyższej zamianie - trzeba zmniejszyć wartość R308 (dołożyć równolegle 2.7 do 2.2R). Tym niemniej sprawdź/podstaw elka: C302, C303, C305. Pozdrawiam.
o, a ja mam 15...ciekawe, może to to...połączone źle mogą być ?
O ile pamietam to będzie to cos koło 6 om
mógłby kto zmierzyć rezystancję cewek V, bo odchylanie zachowuje się dziwnie, na regulację wysokoci zdycha przy skręcaniu i obraz niski,nibywszystko powinno byc ok niemam oscyloskopu, czy zależy to od kształtu impulsów synchro...iklad był podstawiony i nic
...Trafił mi się dość zadko spotykany Helios bo 20 calowy. Na początku wydawało mi sie żę łatwizna a tu się okazało zupełnie inaczej! Na początku był uszkodzony powielacz TPN 32 i TDA1170S.Nie miałem TPN32 to wstawiłem TPN31H.odbiornik popracował jakiś dwa tygodnie i znowu padł pion Tda1170S.Wymiana drugiego...
...OPIS <br/>Ciemny ekran jest fonia. <br/>Uszkodzone <br/>TDA1170S TDA3505 T...<br/><br/>OPIS <br/>Ciemny ekran jest fonia. <br/>Uszkodzone <br/>TDA1170S TDA3505 TDA4555 TPN31 2K2 perek w ogr pr kin <br/>Diagnoza <br/>Pozwiekszeniu Us2 ciemny,zwarłem...
