Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | UL1265 |
| Cena za szt. | 10.00 do 10.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...urządzeniach wynikał z zastosowania układu TDA1170S (UL1265) w układzie odchylania pionowego. Zasilany napięciem 25 V No gdzie tam, ten układ pobierał raptem 3,5W przy zasilaniu 25V, według karty katalogowej. Co to jest w porównaniu do całkowitego poboru energii przez ten monitor. Żarzenie kineskopu...
...Witam Duży pobór mocy ze źródła zasilania w tego typu urządzeniach wynikał z zastosowania układu TDA1170S (UL1265) w układzie odchylania pionowego. Zasilany napięciem 25 V poprzez prostownik z odczepu transformatora odchylania poziomego (linii). Drugi powód to stosowanie dużego jak na mały kineskop...
Czyli TDA1170 (na schemacie US751 UL1265/TDA..... cyfry są słabo czytelne) znajduje się na module MV2030 pod metalowym radiatorem, czy podczas normalnej pracy tego modułu radiator powinien być letni czy gorący? schemat mam oryginalny w bardzo dobrym stanie postara się zeskanować i przesłać
Sprzedane: 2C87-10 - 1 szt ULY7711 - 2 szt - zielony i szary UL1265 - 1 szt L496 - 1 szt UL1494 - 1 szt UL1481 - 1 szt UL1482 - 1 szt GML-026/2 -2szt
...Sprzedam to co poniżej ewentualnie wymienię na: TG5-53 (1 sztuka) , jakieś TS40... do lampowca lub kondensatory min. 47uF na min. 300V. Tranzystory i ukł. scalone. ceny od 1zł-3zł/sztuka BDY23- 40szt. ; KD3055-7szt. ; AD161-1szt ; AD127-1szt ; UL1402-3szt ; 2N3055-6szt ; UL1405-3szt ; BU208-1szt ; KD503-1szt...
...Na C 407 ma być ok. 43V. Na E- T 571- ok. 13,7V. D 578 nie sprawdzisz miernikiem. U 11 ma mieć 22,5V. Odchylanie poziome idzie od n. 2 AT110 poprzez L363, R 569, C 570 i dalej przez cewki do + C 423/1, U3. To U3 wynosi ok. 105V i idzie na stabilizator T 421, 420 . Prąd w gałęzi powinien wynosić ok....
Podane napięcia są mierzone w stosunku do masy. Napięcia na UL1265/TDA1170/ mierzone są wg. punktuM408. minus C407./chyba radiator TDA1170/ Jeżeli chodzi o U11/M405/ to napięcie to jest doładowywane z trafa WN n.5 R574-6,8ohm,C573-220uF i D572. Na M501 powinno być 23,5V-przed D573 a za nią 22,5V
Witam. Znalazłem schematy aplikacyjneTBA120 (UL1242, A220), TDA1170 (UL1265) i TDA2541. Kolega pisał, że ten telewizorek jest na tych układach więc jak to wszystko połączyć ze sobą?
...Witam!!!! Mam t akie problem tzn zadanie domowe hehehe Dostalismy plan tego telewizorka i mamy opisac wszystkie podzespoly( co ot jest i do czego sluzy w dwoch zdaniach ) Czy jest ktos w stanie mi pomoc ?? BZ2030 PP2030 BS 2030-B MG2012 MD2021 MW2001/2 MH2030 MP2007 ZZP20470k ZP2030 BZ2030 BO2020 MV2030 PK2030 Ul1265/...
