Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | TBA800 |
| Cena za szt. | 10.00 do 10.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...UL1980 to wzmacniacz mcz ,zamiennik TBA800... Od kiedy??? Ścisłym odpowiednikiem TBA800 jest UL1480. UL1980 jest ścisłym odpowiednikiem UAA180. Jego zamiennikami są także nrd-owski A277D oraz ruski К1003ПП1. UL1970 jest ścisłym odpowiednikiem UAA170.
...Rejestrator kasetowy Unitra Elmasz RZ-1547 „SMAK" Rok produkcji: 1989 https://obrazki.elektroda.pl/1621561400_1587142297_thumb.jpgOpis potencjometrów. 1. Odczyt: 1.1. Kalibracja toru odczytu. Do tego celu będzie potrzebna kaseta pomiarowa(wzorcowa) z sygnałami testowymi: 330Hz np....
...1C2E1057 24LC411 4151CP 431OR-104 5238A MOTOROLA 74hc04n A109D A210E A223d A231D A232D A240D A241D AN3990K AN6884 AN7410N B u4001b BA12004 BA1332L BA328 BA5406 BB113 bu4011b BXD07 8C14 C1032HA C1406HA C5023CS COM90C26 COM90C32 D4538bc DBL5001 DS12B887 E3317 ER1400 GC600909 GIMT7912B Gl1151 gl324 Gl7445 Ha11744nt Ha11745nt ha1181ant ha17358 HA17358 ir3m02 IR94558 JB3500 JRC082BD JRC2058D JRC2903D JRC2904D jt3500 K174Afi5 K174xa11 K174YH7...
Możesz między uniesione skrzydełka wlutować kawałek dwustronnej płytki laminatu, taki duży by się nie grzał.
...Cześć . Jeżeli są otwory, to przykręcasz radiator. Od płytki powinny być dystansówki (około 2 mm grubości). Jeżeli są skrzydełka bez dziurek, zagięte do dołu, to przez odpowiednie otwory lutujesz do płytki. Obszary miedzi, do których lutujesz skrzydełka powinny mieć "słuszną" powierzchnię....
Te skrzydełka to jego radiator , wlutowujesz je w płytkę i to mu wystarcza ,aż takiej dużej mocy to on nie ma żeby był potrzebny dodatkowy radiator , chyba że ma on otwory na śruby na skrzydełkach to wtedy wystarczy przykręcić kawałek blaszki.
Jego radiator przelutowuje się do płytki i to wszystko. to co napisales ma bardzo wieloznaczne znaczenie
...Czy ktos moze mi opisac lub narysowac w prostym rysunku jak prawidlowo powinno sie zamontowac radiator do TBA800 (lub UL1481 czy PA210)? Bo w opisie mam napisane jest, ze scalak powinien miec dobra stycznosc z masa i nawet na plytce sa takie naciecia zeby wygiac, wlazyc i przylutowac te "skrzydelka"...
...dostalem taki maly tv objaw taki ze brak synchro w poziomie i pionie no i ... z trudem daje sie zauwazyc ze obraz jest w negatywie. Dostalem info ze ten tv jest z Francji. Wychodzi ze jest sprawny tyle ze na inny standard TV. Zajrzalem do ksiazki i w tabelce ze standardami tv napisali ze jest taki system...
