TDA3653B
Nazwa elementu TDA3653B
Cena za szt. 10.00 do 10.00 PLN
Ilość ofert 1
TDA3653B
1 10,00 PLN \'\' \'\' \'\'
    16 Lut 2023 21:28
117179
TDA3653B
Ilość: 1 10,00 PLN \'\' \'\' \'\'
janek51     16 Lut 2023 21:28
TDA3653B
10,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA3653B
  • DAEWOO DMQ-14A1TXT Nie załącza się po przerwie prądu.
    ...Witaj! Chassis : CP330 Do wymiany w przetwornicy C814-1uF, C815 , C816 , C817. Profilaktycznie wymień C414-22uF/160V można wymienić na 22uF/250V przy nodze 4 trafopowielacza , gdy straci pojemność są zawyżone napięcia i do wymiany następujące elementy:wspomniany C414-22uF/160V , układ scalony TDA3653B...
  • OTV Daewoo DMQ2195TXT
    ...Brak odchylania pionowego<br/><br/>Oczywiście nie widać od razu, że to brak odchylania V, ponieważ przy tego typu uszkodzeniu - chyba charakterystyczne dla stopnia odchylania TDA3653 - ekran jest ciemny. Dopiero po podkręceniu siatki drugiej rozjaśni się pozioma linia. <br/>Po wymianie...
  • TV Panasonic TC-2185DRS - nie startuje -
    ...Napięcia na TDA3653B powinny wynosić: 1-1,1V; 2-0V (masa); 3-1,3V; 4-0V (masa); 5-15V; 6-26V; 7-5V; 8-6V; 9-27V z tolerancją 5-10%. Wygląda na to, że brak impulsów V lub uszkodzony TDA3653B. Scalak zdaje się, że podmieniany. Bez oscyloskopu trudno stwierdzić obecność impulsów na pin1 i pin3. Takim prostym...
  • ELEMIS - problem z odch. pionowym
    ...Więc tak, sondę zrobiłem zgodnie ze schematem. Pomierzyłem napięcia (tą sondą na zakresie V zmienne) i są one takie: Pin 1 TDA3653B - 0,4V Pin 3 TDA3653B - 0,3V Pin 5 TDA3653B - 11,1V Po odłączeniu wejść 1 i 3 TDA3653B na pinie 3 TDA8305A - 0,0V pinie 4 TDA8305A - 0,1V (podaje napięcia zmienne mierzone...
  • zamiana TDA3653B na TDA3653AQ
  • TDA3653B a TDA3653C
    ...Nie pierwszy raz można się przekonać , że ludzie handlujący danym towarem mają o nim blade pojęcie. Nieprawdą jest,że TDA3653B i C róznią się mocą i pracą z innym kątem odchylania. Oba pracują z kątem odchylania 90* natomiast parametr mocy wogóle nie jest wyszczególniony w nocie katalogowej. Różnią się...
    wstawię jeszcze raz TDA3653B , jak padnie to dopiero w poniedziałek wstawię z literką C , litery mogą oznaczać typ obudowy , ale czamu A i C mają taką samą obudowę ?
    W odbiornikach 21" układ TDA3653B mozna zastosować zamiast TDA3654, np. w ELEMIS 5511T (w tym odbiorniku dodatkowo należy pojemność C561 zmienić na 100&micro;/50V)
  • SPECTRA CTV 2145 -broblem z pionem
    ...Dostałem do naprawy ten TV ,po kilku nieudanych naprawach w innych serwisach.Problem polega na tym ,że często uszkadza się układ pionu TDA3653B.Ponieważ stwierdziłem ulot z trafa ,wymieniłem go jako żródło uszkadzania pionu.Ponadto wymieniłem TDA 3653B ,100u przy nim,1000u na zasilaniu 27V,2200u w...
  • pion na TDA3653B
    TV Lexus RC4020 Grzeje mi się TDA3653B ale działa, po kilku godzinach pracy siada układ. Wymiana elektrolitów w okolicy nie pomaga. Co podpowiecie? Zwarcie zwojów na cewkach? SławeK
