TDA2616
Nazwa elementu TDA2616
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
TDA2616
1 20,00 PLN \'\' \'\' \'\'
    16 Lut 2023 21:30
117182
TDA2616
Ilość: 1 20,00 PLN \'\' \'\' \'\'
janek51     16 Lut 2023 21:30
TDA2616
20,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: TDA2616
  • [Kupię] Naprawa wzmacniacza TDA2616 w radiu Amator - porady i wskazówki
    Jak w temacie. Mój Amator potrzebuje naprawy, uszkodzony UL1405
    Ogłoszenia Elektronika Nielot   31 Paź 2024 13:01 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 114
  • Radiator dla TDA2616 i stabilizator.
    ...Coś Cię Moderatorzy "nie lubią", bo tek temat już raz wylądował w koszu (nie mówiąc o innych). Dobrze, że przejmujesz się chłodzeniem, bo bardzo często "ludzie" robią wzmacniacze 2x50W, mało 4x50W na "blaszce" 10x10 cm, a za niedługo piszą, że po 10 min grania "charczy"....
    ...1. Jaki zastosować radiator dla TDA2616 jeśli zasilam go napięciem symetrycznym 18V i do radiatora będą przymocowane 2 wiatraki z zasilacza do pc 12V/0.16A? 2. Jest jakiś stabilizator ujemnego napięcia -18V/2A który wytrzymałby przy 14W ciepła na radiatorze 5.2K/W, coś jak L79S18, łatwo dostępne i najlepiej...
  • Modyfikacja Amator Stereo DSS-101 - wzmacniacz m.cz
    ...Jakiś czas temu wszedłem w posiadanie starego odbiornika radiowego Amator DSS-101, który miał być prezentem dla mojego znajomego. Ponieważ w urządzeniu uszkodzone były wzmacniacze końcowe mocy (oraz nie było przestrojone) zabrałem się za jego naprawę. Ze względu na to że jest to najwcześniejsza wersja...
  • Schemat PCB na TDA2616 TDA1516 Wzmacniacz
    Witam poszukuję schematu płytki drukowanej zeby wykonać prosty wzmacniacz na TDA2616 lub TDA 1516 BQ.Szukałem na elektrodzie ale nie znalazłem jeśli jest to przepraszam. Dziękuję za pomoc
    Początkujący Elektronicy karol_elektrykow   07 Kwi 2009 21:22 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 3614
  • Elemis 5870 WS NOVA, chassis PT92, 28"- brak dzwięku.
    ...Faktycznie wg datasheet na nodze 2 powinno być napięcie od 2 do 5,8V, a ja mam 21V podczas normalnej pracy i 30V przy włączonym mute. I właśnie tego nie rozumiem. Napięcie zasilania układu TDA2616 jest 30V i stąd przy włączonym mute mam 30V, ale dlaczego przy zwarciu do masy 2 nogi przez rezystor 22kohm...
  • Mostkowanie TDA2616. Czy da się zrobić, żeby było 1x20 Watt?
    ...Witam. Mam pytanie: czy da się zmostkować kanały układu Philipsa Tda2616 tak, by zamiast 2x10W było 1x20Watt? Potrzebuje zrobić prosty wzmacniacz a tylko ten układ mam pod ręką. I jeszcze jedno pytanie : Czy mając dwa tda2616 można zrobić jakiś mocniejszy wzmacniacz(>20W) najlepiej jednokanałowy?...
    Projektowanie Układów Ture11   27 Gru 2007 14:43 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1497
  • TV, Goldstar CB25H30 ,płyta PC8KA
    ...Brak fonii, obraz w porządku<br/><br/>3.2.1. Przy braku fonii cyfrowej NICAM lub analogowej FM (w systemie A2 lub konwencjonalnej mono) na początek sprawdzić należy prawidłowość ustawienia systemu w menu użytkownika, ewentualnie je skorygować. Jeśli ustawienia są właściwe - p.3.2.2. <br/>3.2.2....
  • Wzmacniacz na TDA2616 w trakcie. (zobaczcie i poprawcie)
    ...Witam, chciałbym wam zaprezentować mój pierwszy wzmacniacz na układzie TDA2616, który mam zamiar poskładać, ale wcześniej chciałbym usłyszeć wasze opinie na temat mojej własnoręcznie projektowanej płytki (czy wszystko gra nic się nie będzie palić czy jest tak jak na schemacie...). I chciałbym jeszcze...
    Projektowanie Układów Sebastianolek   11 Sty 2007 22:41 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 7228
  • Wzmacniacz do komputera na kostce TDA2616
