Moduł Mastercook
Nazwa elementu Moduł Mastercook
Cena za szt. 300.00 do 300.00 PLN
Ilość ofert 1
Moduł Mastercook I3D4R
1 300,00 PLN
    07 Cze 2023 15:14
117264 Moduł Mastercook I3D4R
Ilość: 1 300,00 PLN
skalisty     07 Cze 2023 15:14
300,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Moduł Mastercook
  • Mastercook PFDA-133IP - identyfikacja uszkodzonych rezystorów i tranzystora na płycie głównej
    ... martwy. Trzeba zmierzyć miernikiem na teście diod spadek napięcia na zasilaniu procesora. Zdejmij delikatnie tą naklejkę i zrób zdjęcie. To jest za kość? Jak nie będzie chciała zejść ta naklejka to delikatnie podgrzej suszarką do włosów. Gdzie jest zasilacz w tej pralce? Jest jeszcze jeden moduł?
  • Mastercook moduł
    ... z przełącznika przesterowania przy module - OK. Mimo to wywala błąd! Zabrałem moduł i w wolnym czasie pomierzę ten tor do procka, bo nic innego chyba nie pozostało. Jeżeli będzie OK to chyba cienkie te maszynki co? Dzisiaj miałem mastercook na 9 piknięć, winnym okazał się MKP 220nF na module.
  • Kupię moduł,programator pralki Mastercook PFD 104
    Witam. Poszukuję sprawnego modułu Mastercook PFD104.
  • Mastercook PFE-1264 - Pralka nie obraca bębnem przy pełnym wsadzie.
    ... wskazówki co można by było sprawdzić? Myślałem o demontażu silnika i sprawdzeniu go przez wykwalifikowany serwis zajmujący się naprawą silników elektrycznych, bądź demontaż modułu, ale nie mam zielonego pojęcia czy jest jakaś firma, która może sprawdzić i naprawić ewentualnie taki moduł.
  • Mastercook I4DE64Z2S - Nie działają timery na lewych polach
    Witam Zasilanie do sterowania idzie z lewego modułu. Moduły są identyczne, możesz śmiało zamienić je stronami. Jeśli problem nie wystąpi to masz uszkodzony lewy moduł.
  • Mastercook płyta indukcyjna IDE64LS dwa pola nie działają!
    ... co kolega Meteok, lewe pola nie reagują, nic się nie zapala, zasilanie jest prawidłowe, płyta ma 4 lata. Po wstępnych oględzinach nic nie znalazłem. Czy moduły grzejne można ze sobą zamieniać? Panele sterownicze zasilane są z jednego modułu czy z osobna? Z tego co widać są spięte wspólnym modułem.
  • Wartości oporników w module Mastercook ZBI - 063IT przy czujniku temperatury?
    Mam wypalone wejście od strony czujnika temperatury, na tyle iż nie można odczytać wartości oporników. Może ktoś ma taki moduł i poda wartości ? Nowy moduł to wydatek 400zł, i chciałbym tego uniknąć
  • mastercook pfd-84 - pralka pfd-84 uszkodzony triak w module
    Witam Mam uszkodzony triak Z3M S606 w module PFD-84. Czy jest jakiś zamiennik, bo tego nie mogę dostać. Jakie parametry ma ten triak? Ewentualnie jak ktoś posiada proszę o schemat połączeń tego modułu.
    AGD Pralki, Suszarki EVERMAN   07 Sty 2013 18:58 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 3225
  • Mastercook PFE 850 - nowy moduł nie działa.
    ...Witam, obecnie moduły Mastercook robione są jako uniwersalne. Podobnie myślą i inne firmy. Służyć to ma przede wszystkim zaoszczędzaniu powierzchni magazynowych. Na każdym module jest naklejka z informacją, jak skonfigurować moduł pod konkretne prędkości wirowania. Są również moduły z dopiskiem PROD....
    AGD Serwisanci Sylwia Korycińska   07 Lip 2010 10:24 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 5955
    sprawdź jeszcze raz dokładnie połączenia modułu Mastercook to wielkie gówno nigdy nie chciałbym tego serwisować
