Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | BYP671 |
| Cena za szt. | 0.20 do 0.20 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...Witam Mam prostownik o oznaczeniach jp 30 pn74/e 06074 taka czerwona skrzynka z 3-stopniową regulacją napięcia. Urwała się dioda więc kupiłem zamiennik. Była założona "BYP671 350r CEMI" jak w tme wpisalem to pokazolo mi zamiennik "BY329/1000. Założyłem ją ale problem w tym że mam w nim...
Witam. Prosze spróbować podmienić diodę D201 typ BYP671-350R lub BYX71/350. Można zastosować bez literki -R , ale trzeba zamienić końcówki
...Hej Narazie testowałem z żarówką 21W. Teraz włączyłem układ na ok. 10 minut i tranzystor cały czas był zimy. Podłącze wieczorem 45W i zobacze czy tak samo działa. Dioda (BYP671) jest podłączona cały czas. Cały czas zasilam zasilaczem komputerowym bo tam od razu mam napięcie 5V dla uC i 12V dla żarówki/silnika. Czy...
...Zarówno schemat, jak i pcb wyglądają ok. Z tym, że ścieżki gdzie będą duże prądy musisz dać dużo szersze, albo je dobrze pocynować. Najlepiej jedno i drugie. Ale rozumiem, że to wstępny projekt. Jeśli włożył byś diodę odwrotnie, to nic złego nie będzie się działo dopóki nie podasz stanu wysokiego na...
...Posprawdzałem teraz układ i okazało się że jeden drucik się przerwał wewnątrz izolacji. Wymieniłem go i teraz jest taka sytuacja: Kiedy na wejście drivera daje mase to na jego wyjściu jest zero. Kiedy na wejście daje 5V to na wyjściu mam 11.4V !! Teraz najlepsze - w obydwu przypadkach żarówka świeci...
Witam Może to jest dioda BYP671, jeśli tak to tu masz notę katalogową: http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/CEMI/diod_tyry_r84.pdf
Właśnie robię zasilacz do tego korektora i zastanawiam się czy zamiast diod 4 x BYP 150/50 mogę zastosować zwykłe 1N4001? czy może lepsze bedą BYP671/350 ?? w miare możliwosci prosze o szybka odpowiedź.
Witam mam pytanie odnośnie tego tematu.Właśnie robię zasilacz do tego korektora i zastanawiam się czy zamiast diod 4 x BYP 150/50 mogę zastosować zwykłe 1N4001? czy może lepsze bedą BYP671/350 ?? w miare możliwosci prosze o szybka odpowiedź.
