Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | IR2153 |
| Cena za szt. | 1.00 do 1.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
...21282092 Sprawa absolutnie podstawowa - nie może być wspólnej masy, czy zasilania po masie sygnałowej. Kropka. Profesjonalne rozwiązania to tylko izolowane wyjścia. Rozwiązanie drogie - całkowicie odrębne zasilanie dla każdego kanału. Rozwiązanie sensowne - jeden wspólny zasilacz 12V 1A, do tego...
Pewnie za duże napięcie PWM dałem na ten sterownik, myślę że to była przyczyna.Jakie było Vdd w IR2153? a jakie poziomy napięcia wejściowego?
...Witam, Realizuje generator oparty na IR2153. I przejrzałem kilka schematów i na każdy jest trochę inny pod względem doboru elementów. Ale o tym za chwilę. Chodzi mi na razie o deadtime i dobór mosfeta do tego układu. Mianowicie dysponuje mosfetami k2837 i dla nich ładunek bramki to 120. Tutaj znalazłem...
...Urgon, wytłumaczysz mi w czym jest lepszy zasilacz impulsowy na sterowniku PWM zamiast na dedykowanym sterowniku na napięcie sieciowe? Takie porady są żartem, układ który rozwiązuje problemy których IR2153 po prostu nie ma, stosuje gorsze rozwiązania (transformatory do sterowania mosfetami są bardzo...
...Witam Proszę o wyrozumiałość ponieważ moje doświadczenie z takimi zasilaczami jest zerowe. Jest to moja pierwsza przetwornica impulsowa i potrzebuje troche pomocy technicznej. Trochę danych: -sterownik IR2153 -mosfety irf840 -diody F16c20a i F16c20c -trafo ER35/20/11 (1,21cm^2 kolumna środkowa) 17zw...
...AVE... Ale co to znaczy chwilowe przeciążenie? Załóżmy, że projektujemy zasilacz 1000 W, czyli jeśli przez kilka sekund pobierzemy 1500 W od razu szlag go trafi? Tylko kto dobiera tranzystory na styk, a tylko one są ograniczeniem, same trafo możemy przeciążyć i 5 razy, byle izolacji na drucie nie stopi. Trafo...
...AVE... Ponadto IR2153 nie ma żadnych zabezpieczeń czy możliwości stabilizacji parametrów Racja, jeśli ktoś testuje zasilacz poprzez zwarcie wyjścia, to komplet zabezpieczeń musi być. A w kwestii stabilizacji - czy klasyczny zasilacz (trafo+mostek+kondensatory) taką stabilizację posiada? Odpowiem Ci pytaniem:...
...Mało rzeczy robiłem na IR2153, ale jeśli chodzi o moje przemyślenia to, raz że prąd płynie naprzemiennie przez przekładnik prądowy, a ty prostujesz tylko jedną połówke. A dwa, myśle że tutaj to jest przerost formy nad treścią. IR2153 jest prostym układem, a LM358 wydaje się za wolny. Wystarczy może...
...AVE... You should place a N-channel MOSFET between pin 3 of IR2153 and ground, and use comparator to determine over-current condition. Shorting out CT pin with ground trough MOSFET transistor will stop IR2153 oscilator... Also you should use Schottky diodes on the secondary side... I'm also going to...
...Odgrzeję temat, bo trochę przygasł... Co do liczby zwojów w zasilaczach komputerowych - liczba zwojów nie zależy tylko od częstotliwości. Istotny jest też współczynnik wypełnienia. W zasilaczach komputerowych wypełnienie wynosi zaledwie ok (2*)20% w warunkach stabilnej pracy. Odpowiada to mniej więcej...
