Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | kondensator elektrolityczny |
| Cena za szt. | 5.00 do 5.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
1 | 5,00 PLN | 400v 100uF |
30 Cze 2009 08:21
| 23415 |
Ilość: 1 5,00 PLN | 400v 100uF | ||||||
beniooj
30 Cze 2009 08:21
... się z kondensatorami MLCC: jako alternatywa dla elektrolitycznych w niektórych zastosowaniach.- Badanie wpływu ESR na działanie układów elektronicznych.- Śledzenie rozwoju nowych materiałów używanych w kondensatorach, takich jak nanorurki węglowe.Krótkie podsumowanieTypowe kondensatory elektrolityczne s...
... kondensatory: szczególnie elektrolityczne po stronie wtórnej. - Zimne luty: mogą powodować przerwy w obwodzie. - Uszkodzenia mechaniczne: pęknięcia płytki, uszkodzone ścieżki.3. Pomiary po stronie pierwotnej- Napięcie na głównym kondensatorze: - Ostrożnie zmierz napięcie na głównym kondensat...
... z aluminiowymi kondensatorami elektrolitycznymi używanymi i wyprodukowanymi na początku lat 90-tych. Tutaj temperatura waha się między 33-35C. Te urządzenia elektroniczne muszą być zasilane przez 1 godzinę z jaką częstotliwością, aby zapobiec awariom aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych spowodowa...
... produkowane wtedy pracują do dziś, natomiast współczesne jakoś szybciej się wykruszają, zwłaszcza kondensatory elektrolityczne. Sprawdzałem kilkakrotnie na przestrzeni lat parametry kondensatorów elektrolitycznych wymontowanych z zasilaczy (najczęściej) faksów, które pracowały nieprzerwanie przez pon...
... w odczytaniu tego kondensatorka elektrolitycznego https://obrazki.elektroda.pl/9710192400_1724496327.jpgKondensator na zdjęciu ma oznaczenia:1. 22 - Oznacza pojemność kondensatora, która wynosi 22 mikrofarady (µF).2. EFC - Jest to prawdopodobnie kod producenta lub seria danego kondensatora.3. T47 - Może to by...
... zapobiec przegrzewaniu się.4. Dodatkowe kondensatory: Dla lepszej stabilizacji można dodać dodatkowy kondensator ceramiczny 100nF równolegle do kondensatora wyjściowego.Praktyczne wskazówki- Polaryzacja kondensatorów: Zawsze sprawdzaj polaryzację kondensatorów elektrolitycznych, aby uniknąć uszkodzenia....
... dodatkowych kondensatorów elektrolitycznych, w szczególności przy większych obciążeniach i wymaganiach co do stabilności napięcia: - CIN: 10µF elektrolityczny równolegle z 0.33µF ceramicznym - COUT: 100µF elektrolityczny równolegle z 0.1µF ceramicznym Elektrolityczne kondensatory mają większe poje...
... sąsiadujących kondensatorów, ale nie jest to jedyna możliwa przyczyna. Sąsiednie kondensatory mogą również być uszkodzone, nawet jeśli nie wykazują fizycznych objawów.2. Szczegółowa analiza problemu krok po kroku: a) Stan kondensatora elektrolitycznego: Rozdęty kondensator elektrolityczny Ruby...
... kondensatory elektrolityczne. Dla kondensatorów Jamicon firma podaje maksymalną upływność 0,01 CV - tylko tu jednostki się nie zgadzają, ten wzór daje ładunek, nie prąd. Z kondensatorami innych firm podobnie (tylko często upływność jest większa). A tu jest kwestia stałej czasowej rozładowania kondens...
... tam kondensatorów elektrolitycznych. Niby są jakieś, ale bez obudowy i w widoku 3D nie widać ich, tylko są zaznaczone i wywiercone otwory. Czy jeśli wybiorę kondensatory SMD bo pewnie maszyna je umieści, a z tamtymi jest problem to czy zmieni się coś w moich układach? A jeśli można takie elektrolityczne...
