Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | lampa py88 |
| Cena za szt. | 0.00 do 0.50 PLN |
| Ilość ofert | 4 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |||
lampa PY88 |
200 | 0,00 PLN | nowe |
30 Cze 2009 20:08
| 23417 |
lampa PY88 |
Ilość: 200 0,00 PLN | nowe | ||||||
Narcyz2
30 Cze 2009 20:08
lampa PY88 |
0 | 0,00 PLN |
30 Cze 2009 20:06
| 23416 |
lampa PY88 |
Ilość: 0 0,00 PLN | |||||||
Narcyz2
30 Cze 2009 20:06
lampa py88 |
200 | 0,50 PLN | nowe |
26 Lis 2008 18:16
| 19727 |
lampa py88 |
Ilość: 200 0,50 PLN | nowe | ||||||
Narcyz2
26 Lis 2008 18:16
lampa py88 |
0 | 0,00 PLN |
26 Lis 2008 18:14
| 19726 |
lampa py88 |
Narcyz2
26 Lis 2008 18:14
... jak kolega wcześniej napisał - częstotliwość przełączania tranzystora i przeznaczenie napięć. No może z tą tylko uwagą, że telewizory lampowe miały diody WN w postaci lamp (PY88, EY88) a rolę tranzystora kluczującego pełniła pentoda mocy PL500, PL504. Uzwojenie pierwotne było wykorzystane do wytworze...
... zasilam ją zasilaczem laboratoryjnym, włączając go a on daje od razu na lampę 26v drucik prowadzący z cokołu lampy do żarnika świeci wręcz na żółto jak żarówka lecz bardzo szybko staje się już czerwony i żarzy się. Czy taka sytuacja jest w stanie zabić lampę czy też są do tego przystosowane ?
... śladów uszkodzenia, Sprawdziłem multimetrem -Pojemność wzorowa 335pF na schemacie jest 330pF/2kV. Zamówiłem nowa PY88 chociaż wątpię sa to sama lampa może być przyczyną. Jakieś sugestie koledzy bo rodzinka zaczyna mnie wyśmiewać że nie potrafie sobie poradzić z 40-sto letnim telewizorem :) Dodano po 13 N...
... jest tylko 5 lamp Dzisiaj chciałem sprawdzić czy działa,jeszcze kilka lat temu był normalnie był użytkowany na działce . Dzisiaj po próbie włączenia cisza. Po chwili zaczeły żarzyć się lampy wszystkie oprócz PY 88 -dziwne bo żarzenie wszystkich lamp jest połączone szeregowo. Wyjąłem lampe -oczyści...
... i wywnioskowałem jeżeli przyłoże 10V do zacisków popłynie 100mA czy dobrze rozumuje ? To napięcie odłoży się na lampie PY88 przy zerowym (zwarcie) obciążeniu (sama lampa ustali taki prąd), podłącz i zobacz jakie napięcie będzie na podłączonym w szereg obciążeniu (np. rezystor) i wtedy otwórz sze...
... do tego celu lampami EZ80 lub EZ81. Potrzeba dwoch takich lamp ponieważ prostownik polokresowy ma niską sprawność oraz duży poziom tętnień, zuzywa ona ogromna moc żarzenia (9W - a więc 2 takie lampy zużywalyby na samo żarzenie moc 1,5 raza większą niż moc zasilanej z niej lampy glosnikowej). Spotykane...
... chciał to myślę, że brakuje mi na pewno wiedzy na ten temat i pieniędzy Wielkiej wiedzy nie trzeba. I pieniędzy też nie. Wystarczą dwie dodatkowe lampy EL84 (w sumie po 2 na kanał), dowolna duotrioda (może być tak której używasz - 6H2Π) i dwie dowolne pentody (mogą być śmieciówki EF80), lub j...
... gdy stosuje się transformator sieciowy współpracujący z lampami prostowniczymi pozbawionymi izolacji między żarzeniem a katodą, np. kultowe AZ1 ale także pośrednio żarzone GZ34 lub sowieckie 5C8S) wygląda mi taka konfiguracja prostownika, gdzie lampy PY88 mają anody (wyprowadzone na cokół) połączone z mas...
... pojemności kondensatora, kosztem zwiększenia strat napięcia i mocy. Warto też pamiętać, że telewizyjnymi lampami przeznaczonymi specjalnie do prostowania napięcia sieci były lampy PY82, niestety w krajowych telewizorach nigdy nie występujace i dlatego mało popularne. W porównaniu z wszechobecnymi PY88 ...
WITAM! W jaki sposób wykonać prostownik na lampie PY88 (lub podobnej), najlepiej dwupołówkowy. Zasilacz taki miałby napędzać przedwzacniacz na dwóch ECC82. Napięcie z transformatora jakie chciałbym wykorzystać, to 230VAC, a do zasilania lamp 300VDC.
