Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam| Nazwa elementu | printer fuser assembly |
| Cena za szt. | 0.00 do 0.00 PLN |
| Ilość ofert | 1 |
| Obrazek | Nazwa elementu | Ilość | Cena | Ilość Cena |
Notatki | Czas dodania/Sprzedawca | |
1000 | 0,00 PLN |
28 Mar 2011 04:45
| 65891 |
Ilość: 1000 0,00 PLN | |||||
bestimaging
28 Mar 2011 04:45
...Powinna zjechac do home position i sie zaświecić. Dlatego ta taśma wydaje mi sie najbardziej prawdopodobna. Tak powinien wyglądać start tej drukarki i "selftest" Power‑on Reset (POR) sequence When you turn on the printer, it performs a POR sequence. Check for correct POR functioning...
...Wszystko używane, w pełni sprawne, wymontowane z działającej drukarki: Sekcja lasera - Laser/scanner assembly - RG5-5591-000CN - cena 50zł https://obrazki.elektroda.pl/4522065500_1507141765_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/6935498300_1507141825_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/7070375000_1507143298_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/6964408400_1507141951_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/4523935000_1507142012_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/2787660600_1507143470_thumb.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/5236457700_1507143564_thumb.jpg W...
...Niestety temat powraca bo po dniu działania drukarka strzeliła błędem 142.10. Wyczytałem na jakimś angielski forum, że dzieje się tak wówczas jak zamknie się nieodpowiednio drzwiczki w tej drukarce. "Power off the printer. Remove the fuser assembly and carefully set it aside. Locate the link on...
...Fuser Error. This indicates a fusing assembly malfunction. Note: Chronic fuser failures or fuser overheating or both are indicators of an uninterruptible power supply or battery backup being used with the printer. Uninterruptible power supplies (UPS) should not be used with the printer. 1. Unplug the...
...{Mózgotłumaczenie } http://www.printerr.ru/hp_1100.html ROM/RAM Error. {Błąd ROM/RAM} An error was found with the ROM or RAM. {Został znaleziony błąd w pamięci ROM (stałej) lub RAM } The printer believes that the ROM is corrupted or an error has been found in the RAM. {Drukarka uważa, że pamięć...
...ROM/RAM Error. An error was found with the ROM or RAM. The printer believes that the ROM is corrupted or an error has been found in the RAM. 1. Power cycle the printer by unplugging the printer and plugging it back in. If this does not clear the error, go to step 2. 2. Unplug the printer, remove any...
...Toner jest oryginalny kupiony. Mam manuala service ale po angielsku może ktoś mi pomóc? ROM/RAM Error. An error was found with the ROM or RAM. The printer believes that the ROM is corrupted or an error has been found in the RAM. 1. Power cycle the printer by unplugging the printer and plugging it...
a to: Swing plate assembly Located between the main gear assembly and the fuser, just above the power supply - Contains swing plate assembly and new fuser pressure release gear
...W LJ Guide • The fuser assembly is defective. • A temporary error has occurred. – Turn the printer off. Short the C212 on the DC Controller to bypass the Error 50 time delay. • The power supply is defective. Ogólnie: według drukarki fuser ma niewłaściwą temperaturę....
...Fuser Error. blad grzalki... a to cytat z serwisowki: "Fuser Error. This indicates a fusing assembly malfunction. Note: Chronic fuser failures or fuser overheating or both are indicators of an uninterruptible power supply or battery backup being used with the printer. Uninterruptible power...
