Elektroda.pl
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
SDA20563-A516
Nazwa elementu SDA20563-A516
Cena za szt. 60.00 do 60.00 PLN
Ilość ofert 1
SDA20563-A516
1 60,00 PLN wylut
    16 Paź 2006 09:47
12239
SDA20563-A516
Ilość: 1 60,00 PLN wylut
rtvaa     16 Paź 2006 09:47
SDA20563-A516
60,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: SDA20563-A516
  • SDA20563-A516 a SDA20563-A515
    Kupiłem oryginał - wynika z tego że różnią się softem i jeden za drugi nie podejdzie.
    jest ustawiona na 38.0
    Po wejściu w tryb serwisowy trzeba ustawić p.cz na 38MHz.
    ...Mam pytanie - do TV Elemis TAP2511 gdzie był procesor A516 włożyłem procesor z siesty A515. TV wystartował - sterowanie działa natomiast nie stroi programów (śnieg) , wymiana głowicy z siesty oraz zmiana głowicy w trybie serwisowym nic nie daje, czy jest możliwa jakaś przeróbka aby ten procesor mógł...
  • Siesta 3 procesor, poziom fonii.
    ...Mam Unimora 652 w którym padł procesor, nie odbierał IR. Oryginalnie był SDA20562-A508, miałem ze starych zapasów SDA20563-A516 i taki wstawiłem, wiedziałem że są zamienne. Nowy procek ma pewne ustawienia które mnie denerwują, mianowicie: poziom głośności zapamiętuje się oddzielnie dla każdego kanału...
  • TRILUX TAP2511 nie startuje
    Czy procesor SDA20563-A516 rozpoznaje jakies uszkodzenie na szyniei nie startuje czy sam jest nie sprawny. A to możesz tylko sam sprawdzić testerem lub lepiej monitorem szyny... Podstaw chociaż pamięć,to niewielki koszt.
    ...Tv pozostaje w czuwaniu nie wlacza sie do dalszej pracy. Zasilacz daje prawidlowe napiecia procesor dostaje 5 V. W momencie wlacenia zasilania z sieci na szynie SDA,SCL pojawia sie kilka impulsów.Na nodze N.29-ON/OFF jest ciagle 3V napiecia. To jest za malo aby wlaczyc LM 317 od +5 i +12V. Czy procesor...
  • Prawie martwy Trilux
    ...Właśnie naprawiam taką sztukę co sie okazało (tez tak sie wyłaczył klientowi) powodem były zimne luty na diodach po wtórnej stronie przetwornicy ale niestety tv juz wiecej nie zaswiecił prawdopodobnie padł procesor od iskrzenia. Po wymuszeniu stanu niskiego na n.29 prcka SDA20563-A516 tv sie załacza...
  • Unimor Siesta 3A-moduł PIP i TXT
    stenli1 piszesz o wersji 3A moja to 3 procek był SDA20562-A508 wstawiłem SDA20563-A516 i nie ma tam opcji o których piszesz
  • Siesta3 M646TSO
    ...Jest po wyładowaniu atmosferycznym. Uszkodzony SDA20562-A508, procesor PIP SDA9088. Wstawiłem SDA20563-A516 od Triluksa. Jest problem nie można wywołać obrazka, SDA9088 nowy. Czasami widać szczątki obrazka. Impulsy V nożka 11 i H 12 na SDA9088 prawidłowe ,V n 2 przychadzące z TDA9160 prawidlowe. Brak...
