Kiepski odbiór radia. Zmiana kabla, wzmacniacz. Co zrobić?
adrus 24 Kwi 2008 00:04 2426 18
  • #1 5071245
    adrus
    witam. jestem posiadaczem fiata tempry i moj problem polega ze strasznie slabo sciaga radio a gdy przekrece kluczyk na zaplon to prawie wogule zanikaja stacje i tylko szumi, radio podmienialem, w antenie na dachu zmienilem nowy kabel, kupilem wewnetrza antene ze wzmacniaczem, druga antente zewnetrza z wzmacniaczem i jest to samo, nie wiem co moge zrobic?
  • #2 5071474
    krzychS
    Poziom 29  
    Chyba jest to wina samego radia.
    Spróbuj jeśli jest nowe wymienić u sprzedawcy.
    Możesz też sprawdzić innym radiem, czy nie jest to spowodowane zbyt słabym sygnałem.
  • #3 5071558
    jarroQ
    Kiedyś jak naprawiałem radio to mi elektronik powiedział że antena powinna być umasiona. Znaczy to że powinna mieć styczność odpowiednią częścią z konstrukcją stalową samochodu. Sprawdź czy twoja antena ma ją. To tyle co przychodzi mi do głowy w związku z tą sprawą.
  • #4 5071649
    HONDAS
    Użytkownik obserwowany
    Czy taki problem masz od kupienia radia,czy też może kupiłeś już razem z samochodem i tak było .Czy może sam montowałeś?
  • #5 5072274
    adrus
    radio juz podmienialem na inne i jest tak samo, jest tak od poczatku kupna auta tylko nigdy tym sie nie przejmowalem poniewarz sluchalem plyty a teraz jak chce radia sluchac to nie da rady, pierwsze myslalem ze jest uwalona oryginalna antena i zmienilem kabel na nowy i nic, pozniej kupilem antete co montuje sie w srodku auta ale i to nie przynioslo zadnego rezultatu podlaczylem tam mase, wzmacniacz i nic a nawet lepiej odbieralo stace kiedy wzmacniacz byl wylonczony, pozniej kolega dal mi oryginalna antene od vectry i jest to samo, po przekreceniu kluczyka na zaplon stacje zanikaja i jest tylko sam szum. nie wiem z czym to jest zwiazane jakies zaklucenia czy co? moze podlaczyc zasilanie radia prosto z akumulatora ? sam juz nie mam pomyslów
  • #6 5074880
    krzychS
    Poziom 29  
    Czyli radio i układ antenowy są o.k więc, musisz mieć straszne zakłócenia na kablach zasilających odbiornik.
    Może trzeba będzie zastosować jakiś filtr.
  • #7 5074967
    adrus
    a mozecie doradzic jakis filtr? i zrobic nowa instalacje do radia ?
  • #8 5075047
    krzychS
    Poziom 29  
    Spróbuj porozmawiać w sklepie, może coś mają.
    Jeśli nie będzie w handlu to coś zaprojektujemy :)
  • #9 5077035
    adrus
    dzisiaj kupilem filter przeciw zakluceniowy na zasilanie i nic nie pomoglo.. :( sprzedawca mowil ze moze byc komputer uwalony i ze sieje zakluceniaa wy co sadzicie?
  • #10 5077642
    HONDAS
    Mi się wydaje że samochodzik był chyba uderzony i . I kabelki teraz są inaczej ułożoze i trochę zakłóceń wprowadzają .Lub coś kombinowane było ale co?
  • #11 5079775
    adrus
    moze kiedys byl bity, ale co ja moge zrobic zeby te radio normalnie sciagalo i dawalo sie sluchac podczas jazdy...
  • #12 5080153
    Błażej
    Może jakbyś kupił filtr przeciw zakłóceniowy, top by pomogło...
  • #13 5080407
    adrus
    ale juz zostal kupiony i nic nie pomoglo
  • #14 5080610
    maximus40
    A pomyślałeś o kablach wysokiego napięcia, kopułce i palcu? To też zakłóca( tak słyszałem) ale są świece z NGK z bezpiecznikiem przeciwzakłóceniowym.
  • #15 5081785
    adrus
    kable mam nowe, swiece tez ostatnio zmienialem palec i kopulke. ale te zaklocenia sa juz bez odpalania wystarczy ze przekreci sie kluczyk na zaplon
  • #16 5081806
    Błażej
    1. Uszkodzone radio.
    2. Schrzaniona instalacja elektryczna radia - brak prawidłowych mas - masa idzie po masie anteny.
    3. Upchany gdzieś, uszkodzony wzmacniacz antenowy.
    4. Uszkodzona antena lub jej instalacja.
    Wybierz sobie. Innych powodów brak.
    Radio i antenę diagnozujesz poprzez podłączenie innej anteny, a nawet kawałka drutu. I poprzez podmianę radia do innego auta i radia z innego do swojego.
    I nie ma możliwości, by przy którejś kombinacji nie zagrało poprawnie.
    O ile to antena, a nie jakieś przebicia na głośniki i blokownie końcówek...
  • #17 5084020
    krzychS
    Poziom 29  
    Spróbuj zasilić radio bezpośrednio z odpiętego akumulatora i anteny.
    Jeżeli będą dalej zakłócenia to wina radia, a jeżeli odbiór będzie czysty to podaj oznaczenia zakupionego filtra.
    Jeżeli będzie o.k to podłącz radio z podpiętym akumulatorem do samochodowej instalacji (trochę będzie kombinacji).
  • #18 5089232
    adrus
    zamiast anteny wlozylem kawalek kabelka i po przekreceniiu jest ok, no to wina lezy po tych antenach co zakladalem. mozecie polecic jakoms antene na dach?
  • #19 5091189
    krzychS
    Poziom 29  
    Nawet polecane modele mają rozrzut jakości. Najlepiej podjechać pod sklep i przetestować.
