Problem z syreną w Renault Megane Coupe Ph I
r4pc10 24 Kwi 2008 17:40 4031 16
  • #1 5072863
    r4pc10
    Sprawa wygląda następująco, wymieniono oryginalną syrenę na jakąś inną (nie mam pojęcia jaka to syrena bo wymiana nastąpiła jeszcze za poprzedniego właściciela). Orginalnie wychodzą trzy kable do syreny [szary, pomarańczowy, biały] a z mojej syreny cztery [czarny, pomarańczowy, biały, niebieski]. Chciałem obadać czy syrena jest spawna i niechcąco zwarłem któreś kable - syrena wydała z siebie dźwięk [alarm]. Pokombinowałem trochę i... każde zwarcie wydaje alarm oraz zwarcie niebieskiego kabla do masy również. Obecnie są, i tak były podłączone, szary-czarny, pomarańczowy-pomarańczowy, biały-biały, i niebieski zaizolowany. Macie może jakiś pomysł? Dodam, że nie błyskają kierunki podczas uzbrajania i że syrena posiada jakiś kluczyk, który nie wiem do czego służy (przekręcenie go niczego nie zmienia). Bardzo proszę o pomoc.
    P.S.
    Alarm orginalny na podczerwień kluczyk. Alarm w tych autach to bodajże Cobra [rok produkcji auta 12.1996r].
  • #2 5073504
    pkhenr
    Poziom 32  
    syranka ma własne zsilanie (do wyłaczania słuzy kluczyk ) ma tez przewódy do ---masy ,12v i wzbudzanie (plusem lub masa )i wyglada na to że wszystko ok . być może w Twojej nie jest podłaczony ten który steruje masa (wisi luźno )Ale nie wiem w czym pomóc ?
  • #3 5073993
    r4pc10
    No właśnie... Myślałem że to kwestia podłączenia, ale widocznie nie... Chociaż może właśnie nie to sterowanie jest podłączone? Może powinienem podłączyć ten niebieski? A jeśli nie to to czego może być przyczyną nie wycie serenki? Poprzedni właściciel mówił, że to może być rozprogramowanie alarmu i potrzebne jest urządzenie jakieś 'Walizka X???", ale chciałem zobaczyć najpierw zanim gdzieś pojadę czy to czasem nie jest wina syrenki.
    i jeszcze jedno. Gdzie znajdę centralkę od alarmu w tym samochodzie? Może spróbuję wyjąć bezpiecznik? Podobno pomaga i podobno przez to iskrzenie na stykach syrenki mogło się już coś spalić...
  • #4 5079726
    Zmacio
    Alarm to prawdopodobnie Cobra 0144. Jest to alarm bezpilotowy, który uczy się sygnałów z instalacji samochodu. Spróbuj nauki sygnałów. Odłącz akumulator na ok. 1 min. Podłącz go ponownie, zamknij maskę, a następnie zamknij samochód fabrycznym pilotem, po czym go otwórz. Zamknij i otwórz jeszcze z 5 razy. Uzbrojenie jest potwierdzane podwójnym mrugnięciem świateł i załączeniem diody Led na konsoli. Rozbrojenie potwierdzane jest jednokrotnym mrugnięciem świateł. Bezpiecznik alarmu jest zainstalowany w obudowie centralki o ile to ten alarm.
  • #5 5079787
  • #6 5081109
    r4pc10
    Spróbuję dzisiaj. A czy czasem nie rozprogramuje czegoś w immo po odłączeniu aku? Żeby nie było później, że auta nie odpalę :) Bo nie mam nawet kodu do jednorazowego odpalenia auta :)
    norbert.s. napisał:
    Cobra podaje na wyjściu syrenki masę.
    Dzięki :) Tylko teraz który kolor kabla to sterowanie masą w syrence?
    I kurcze gdzie jest ta centralka alramu? :) Poprzedni właściciel szukał za schowkiem, obok poduchy, pod deską i nie ma. Gdzie można jeszcze jej szukać?
  • #7 5081283
    Zmacio
    Fabryczny immo jest powiązany z pilotem na podczerwień i odłączenie akumulatora nie powinno spowodować rozsynchronizowania tego pilota.
    Sterowanie masą w syrence to niebieski. Centrali możesz szukać za radiem, czyli środkowa konsola.
  • #8 5081405
    r4pc10
    A widzisz... U mnie niebieski jest odłączony :/ Ale najpierw zanim ją podłączę inaczej to spróbuję jeszcze ten patent z uczeniem sygnałów.
    A jaki kolor kabla z auta to sterowanie?
  • #9 5081580
    Zmacio
    Nie wiem. Jak zamkniesz samochód pilotem i otworzysz kluczem i wejdziesz do środka to zaczynają mrugać światła? Jeśli nie to alarm masz nie aktywny.
  • #10 5081678
    r4pc10
    Tak, mrugają światła. Tylko jak zamykam/otwieram to nie błyskają.
    P.S.
    Akurat nie miałem klucza do odkręcenia masy (źle przygotowany pojechałem badać) więc odłączyłem '+' i podczas ponownego podłączania odzywała się syrena takie 'pik' było słychać. Niestety nic po za tym. Jeszcze zaraz spróbuję z masą, a jak to nie pomoże to spróbuję znaleźć sterowanie z auta (nie powinno to być trudne biorąc pod uwagę, że są trzy kable i wtym jest zasilanie + i - - mam nadzieję, że cały czas ono jest, więc na kablu sygnałowym nie powinno być nic).
  • #11 5083035
    r4pc10
    Hmmm... Czytanie z auta sygnałów na nowo nie pomogło :( A... podłączenie syreny 'prawidłowo' skutkowało:
    - włączenie alarmu/uzbrojenie alarmu - niustanne piszczenie [nie sygnalizacja alarmu, tylko takie jakieś dziwne bzykanie? tylko strasznie głośne?] do nieskończoności...
    - wyłączenie/rozbrojenie pikanie syrenki przez 3sek.
    Już nie wiem nic...
    Centralki nie znalazłem nigdzie... Znalazłem tylko sterownik airbagów obok dźwigni zmiany biegów...
    Jakieś sugestie?
    Sorry za posta pod postem, proszę o scalenie - zależy mi na tym aby post był na wierzchu :)
  • #12 5083110
    Zmacio
    Pewne jest jedno. Nie jest to alarm o którym Ci pisałem wyżej. Ponieważ Cobra potwierdza kierunkami załączenie i wyłączenie alarmu. Uczenie sygnałów przez odłączenie aku nie miało sensu. Ja na tą chwilę nie wiem co to za system i nie potrafię pomóc. Może jak znajdziesz centralkę alarmową coś wydumamy.
  • #13 5083140
    r4pc10
    Jedno wiem... Alarm na pewno jest seryjny. Wszystko zabudowane w kable/wiązki oryginalne :/ Ale nie mogę znaleźć tej cholernej centralki... Od centralnego to wiadomo... Przy wstecznym lusterku, kable z niego idą do lewego słupka - razem z czujnikami ultra dźwięków i znikają we wiązce... Poprzez zwarcie na syrence dzisiaj spaliłem bezpiecznik od alarmu/radia :/ Nie mam pomysłów już :/ Podjadę na dniach do ASO, lub do specjalisty od alarmów juz z jakąś wiedzą - ostatnio specjalista chciał mnie naciągnąć na nową syrenę, bo stwierdził - nie zaglądając do auta - że jej nie posiadam :/
  • #14 5083202
    woqb13
    Prosta rada - z praktyki : spowoduj żeby alarm zaczął "mrugać" kierunkami , wsiądź do środka i na ucho szukaj stukającego przekaźnika - tak najłatwiej znajdziesz centralkę.
    Jeśli centralka jest niefabryczna to może mieć możliwość odłączenia potwierdzania kierunkami i syrenką.
    Powodzenia
  • #15 5083395
    r4pc10
    Już dowiedziałem się od poprzedniego właściciela, że centralka jest za bazpiecznikami - prawdopodobnie :/ Jutro poszukam jeszcze raz :)
    Hmmm... A czy czasem nie będzie dzwonić przekaźnik od świateł awaryjnych? - Centralka na pewno jest fabryczna.
    EDIT:
    No i faktycznie... Brzęczenie dochodzi z za bezpieczników, jest tam plastikowa puszka do której wchodzą cztery wiązki kabli, niestety nie będę się bawił w jej wyciąganie, bo po oględzinach wygląda to na za bardzo skomplikowane :/ Dojścia do bezpiecznika w centralce też nie zauważyłem :/
  • #16 5102650
    r4pc10
    Wyjmę przy najbliższej okazji. Syrena, jak napisałeś wyżej, czyli lewe przednie nadkole. Co do kostki to o którą chodzi? Jeśli od syreny to nie ma tam żadnej kostki kable poskręcane (3szt). Co do centralki to nie wiem ale są cztery kostki :) I wyglądają na oryginalne :)
  • #17 5103751
