mazda 323f BG - problem z centralnym zamkem na pilota
simon_ax 24 Kwi 2008 18:27 4794 8
  • #1 5073043
    simon_ax
    Witam prosze o pomoc w podłączeniu centralki od sterowania pilotem do fabrycznej centralki. z fabrycznej centralki wychodzi: czarny(-), biały(+12), zielono-brąz i zielono-żółty (naprzemian +12 zależnie od rygla) te przewody idą z przełącznika w drzwiach kierowcy, czerwony i zielony do siłowników "slave". W drzwiach założyłem "master" i tu zaczynają sie schody :/ Do czego połączyć szary i brąz z siłownika, oraz brąz i szary z centralki sterowania pilotem tak żeby to wszystko działało?
  • #2 5073174
  • #3 5073200
    pkhenr
    Poziom 32  
    jeżęli w centralce od ster. pilotem masz jeszcze ziel i nieb to do n ich podłacz kable od siłownika dokładanego.
    2 sposób -W drzwiach -dokładany nie musi byc master-jego kable od silnika mozesz też połaczyć z przewodami idącymi do silników innych siłowników ( te co naprzemian chwilowo pojawia sie na nich 12v ) -wtedy wszystkie drzwi będą miały pełny central. który można wysterować z dokładanej centralki
  • #4 5073340
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    te opisy pasują na 100% niedawno montowałem alarm w tym aucie (sygnał zamknij/otwórz na zielonym sterowniku na prawym przednim słupku na dole)
  • #5 5073405
  • #7 5073644
    simon_ax
    mam central sterowany kluczem orygnalnie a chce mieć sterowany pilotem. Centralka w mojej madzi znajduje sie pod kolumną kierownicy ( też byłem zdziwony). z centralki którą kupiłem wychodzą takie kabelki czarny i czerwony ( wiadomo + i - ) szary i biały (wyjście do sterowania siłowników- tu po naciśnięciu pilorem pojawia sie ok 6V) jest też pomarańczowy (+12 do syreny) i biało czarny (krańcówka). Problem jest następujący: połączyłem zasilanie do centralki, połączyłem zielony i brązowy od siłownika z zielonym i czerwonym w fabrycznej centralce(sterowanie słowników). Efekt jest taki że po zadziałaniu kluczem/ryglem siłowniki chodzą, ale zostają mi 2 białe i 2 brązowe kable (z siłownika i centralki) i nie wiem w jaki sposób je podłączyć do fabrycznej centralki.
  • #8 5075955
    pkhenr
    Poziom 32  
    nie łącz(nie musisz )--prawdopodobnie podanie (-) na któryś z kolorów wych. z centralki będzie zamykać i otw. naprzemian
  • #9 5080791
    simon_ax
    dzięki z chęć pomocy - kupiłem centralke z wyjścem na sterowanie siłownikami i wywaliłem tą fabryszczną. Teraz wszystko gra :)
