  • #1 483224
    usurus
    Pyt 1.
    Właśnie zainstalowałem Operę 7.23 i co.....?
    Nic!
    Cokolwiek wpiszę pojawia się "Network Problem".
    Muszę tu dodać, że mam W95 i Opera ostrzegala mnie, że nie obsługuje w pełni tego systemu, ale żeby nic nie ładowała ?
    Może macie jakieś pozytywne doświadczenia w tej kwestii.
    Dodam że mam połączenie LAN i doszedłem do tego, że pojawia się komunikat o braku sieci. Czego on chce?
    Pyt2.
    .Czy warto instalować Operę 7.23 na W98, na P 133. IE 5.5 chodzi w miarę przyzwoicie.
    usurus
  • #2 483411
    super_daro
    ja w pracy mam na jednym kompie win95 (wersja osr2) P 233 IE 5.5 i opera chodzi, dogrywalem tylko MS-Jave wczesniej - nie napisales jaka twoja wersja windowsa.
  • #3 483527
    Platon
    a inne przegladaeki dzialaja? nigdy nie spotkalem sie z takiem problemem. moze masz ustawione jakies bldne proxy?
    sprwdz zakladke "siec" w preferencjach
  • #5 483626
    piooo
    Poziom 29  
    od lat używam Opery na wszystkich możliwych systemach , zawsze najnowsze wersje i wszędzie działała bez żadnej konfiguracji domyślnie zaraz po zinstalowaniu , błąd masz w innym miejscu , ewentualnie dla próby możesz zainstalować starszą wersję bez Jawy , pozdrawiam
  • #6 484170
    usurus
    Re Avatar: Pewnie, że lepiej by było mi z W98, ale jestem w pracy i muszę patrzeć na ilość licencji.
    Mój W95 to 4.00.950 b ale nie wiem czy to jest OSR2 w każdym razie nie obsługuje USB.
    W zakładce preferencje/sieć/proxy nie ma wpisanych żadnych adresów, są wszędzie puste pola.
    Wszystkie inne programy kożystające z sieci działają poprawnie. Czy admin może jakoś zablokować wybrane przrglądarki (tylko nie wiem po co) np przez blokadę charakterystycznych portów.
    usurus
  • #7 484282
    usurus
    Odinstalowałem ver. 7.23 i zainstalowałem 6.06. Działa (a więc jednak konflikt z systemem operacyjnym).
    Przeglądarka dziala fajnie, choć nie mogłem się np. zalogować do swojego banku (Lukas). Nie pasowały mu zabezpieczenia, choć ta opera obsluguje SSL2.
    dzięki za pomoc
    usurus
  • #8 486713
    piooo
    Poziom 29  
    do tej dyskusji o Operze chciałem dodać jedną radę : otóż tą przeglądarkę można bardzo indywidualnie dopasować / to bardzo szeroki temat/ trochę starania i czasu i tak wygodnej przeglądarki nie ma nikt inny , ale zdarza się po zawieszeniu i restarcie komputera , że naraz Opera wraca do ustawień fabrycznych , bez naszej poczty , zakładek , kontaktów i wyglądu , odpowiada za to plik opera6.ini w folderze profile , który czasami zostaje uszkodzony , wszystkie wymienione dane i ustawienia są w dalszym ciągu w Operze , natomiast nie są widziane ,przeinstalownie programu nic nie daje , dlatego radzę żeby po konfiguracji skopiować go , a w razie awarii podmienić z uszkodzonym , a dla ciekawości proponuję go sobie poczytać , pozdrawiam
  • #9 486772
    Platon
    mi nigdy ten plik nie uszkodzil sie, nie mialem efektu jak mowisz. ale rzeczywiscie plik jest dosyc interesujacy, chociaz z wersji na wersje coraz wiecej opcji mozna zmienic z poziomu samej przegladarki
  • #10 490951
    robcook
    Mam podobny problemik- IE6.0 chodzi bez problemu , a zainstalowana swiezo Opera 7.23pl ani razu niepolaczyla sie ze stronami i monit "polaczenie ze zdalnym serwerem niepowiodlo sie" zna ktos rozwiazanie na ten problem?
    posiadam XPprof.
  • #11 491494
    robcook
    i juz po problemie -udalo mi sie samemu.
    otoz wlaczylem mojego firewall'a (ostatnio m przeszkadzal, wiec domyslnie mialem go wylaczonego)-ten zas wykryl odrazu probe polaczenia nieznanego dla mnie programu, ktory oczywiscie zablokowalem i ....opera sie polaczyla :)
  • #12 600903
    jannaszek
    zainstalowałem opere 723 z jawą w mandrake 10, co zrobić by czcionki były czytelne, jakieś bochomazy pnakładane na siebie chodzi o pasek narzędzi ,menu itp
  • #13 601160
    Tremolo
    a co zrobić z popirniczającymi bannerami z members.lycos.co.uk ... opera ich nie trawi nagle pojawiają się ramki po lewej i prawej przy czym lewa miga, tak szybko jak komputer może, przy szybkich kompach to naprawde można dostac oczopląsu. Gdy wyłacze wyskakujące okna, jave i javascript to ramki się mnożą, jedna wchodzi na drugą zawężając strony na lycosie...
  • #14 602786
    jannaszek
    nic takiego u mnie się nie dzialo proponuję skanowanie ad aware poinstalowały ci się te nachalne ciasteczka , natomiast wkurza mnie monit i baner ale nie chcę kupować
    wogóle opera jest super -te czcionki już opanowałem
  • #15 603889
    Tremolo
    jeszcze jest brak polskich dużych liter, ale to jeszcze nie wszystko w dodatku opera się powoli ładuje. dlatego ostatnio wole coś Mozille. aha z tym bocznym bannerem to tak jest bez adwarów na świezym kompie, na różnych systemach, na róznych stronach na lycosie
  • #16 747519
    zielony skorpion
    Miał może ktoś juz taki problem z operą; potrawi się wyłączyć w czasie wczytywania stron. Muszę otwierać od nowa i tak nieraz kilkakrotnie. A czasami chodzi bezproblemowo. Mam XP i Pande ale nie widze związku. Myślałem że to tylko do niektórych stron, ale na dłuższą mete to widzę, że zamyka sie dla różnych stron. Można coś z tym zrobić?
  • #17 749498
    jannaszek
    witam może masz włączoną opcję reagój na gesty myszy? jeśli nie wiesz o tym i se machsz tym zwierzątkiem to się jaja dzieją -zdarza mi się o tym zapominać i się wkó.
  • #20 752447
    zielony skorpion
    zielony skorpion napisał:
    Miał może ktoś juz taki problem z operą; potrawi się wyłączyć w czasie wczytywania stron. Muszę otwierać od nowa i tak nieraz kilkakrotnie. A czasami chodzi bezproblemowo. Mam XP i Pande ale nie widze związku. Myślałem że to tylko do niektórych stron, ale na dłuższą mete to widzę, że zamyka się dla różnych stron. Można coś z tym zrobić?
    To nie są problemy związane z gestami "gryzonia".
    Przez ostatnie dni nie miałem tego przypadku. Ale co jakiś czs powtarza się. Nie wiem czy to jest u mnie, ale może to być wina uszkodzonych plików w Operze? Ostatnio scandisk wyłapał mi kilka błędów.
    Jak będę wiedział coś konkretnego to napiszę.
  • #21 771111
    Sebol81
    Jaką wersję Opery uważacie za najbardziej udaną?
    Obecnie mam IE ale do tego za dużo robaków powstaje no i jest bardzo pamięciożerny:(
  • #22 772810
    dziuchu
    Witam Opera jest jak najbardziej ok.
    Mialem taki problem w domu trzeba poustawiac w Preferencjach gdzies
    są ustawienia typu bramka dns-y czy cos w tym stylu (sorki ze nie moge
    sprawdzic ale teraz mam przed soba starsza ver) i tam automatycznie
    mialem wrzucone jakies dziwne. Po ustawieniu opcji automatycznie przy-
    dzielanie wsio zaczęło dzialac jak trza. Moim zdaniem Opera najlepsza.
    Trzeba sobie tylko ciut poustawiac jak kto lubi.
  • #23 773113
    Platon
    hmm ja na razie na 7.23. Ale pewnie za jakiks czas sie przekonam do 7.5X.
    Sebol81 - zainstaluj obie i wybierz ktora sie bardziej podoba.
  • #24 773255
    dziuchu
    To co ja zmieniałem to Tools -> Preferencje -> Sieć -> Serwer proxy
    i tam mialem pozaznaczane http, https, ftp, gopher z 127.0.0.1 port 8080
    Teraz poodznaczane wszystkie i poszło
