altus tonsil 110 rok produkcji a jakość
DAREKMIS 24 Kwi 2008 19:59 5110 7
  • #1 5073429
    DAREKMIS
    Witam jestem tu troszkę zielony ale szybko się uczę J Kupiłem radmora seri55xx i kolumny altus 110 jestem zaszokowany w kolumnach zwrotnice są na cewkach rdzeniowych brak wytłumienia a jakoś połączeń to dno. mam altusy 75 z lat 80 i tam wszystko wygląda inaczej czy to możliwe że ton sil w 94 roku robił taki badziew?
  • #2 5074011
    joy_pl
    Możliwe że była to seria typowo na polski rynek a te 75 mogły być wersją na eksport :)
  • #3 5074072
    the_kojot
    jest wiele opcji: tonsil produkowal altusy pod paroma markami.
    na polaczenia wiele osob narzeka.
    anyway brak wytlumienia o czyms swiadczy:D:D
    "Możliwe że była to seria typowo na polski rynek a te 75 mogły być wersją na eksport"
    tez racja(ale w obu bylo wytlumienie!!!:D:D) zobacz czy ma metalowa tabliczke z charakterystyka z przodu, czy tylko plastik z napisem Altus 110 (te 2gie na rynek polski)
    moze poprostu ktos je "tuningowal":]:]:], albo sa home-made.
  • #4 5074802
    DAREKMIS
    Tabliczki są plastikowe to fakt, ale jeszcze, co ciekawe to cewki w zwrotnicach są rdzeniowe a nie powietrzne jak w starych no i na głośnikach nie pisze ;tonsil GDN xxx; tylko przyklejona jest kartka z napisem niskotonowy i rok produkcji. Jedynie membrany mają charakterystyczne przetłoczenie przy piance.
    Czy warto je regenerować czy lepiej sprzedać i kupić coś innego?
  • #5 5075926
    altus80
    Myślę, że warto jak mają oryginalne głośniki. Naprawa ich tzn wytłumienie to koszt około 30zł. Jak one grają gorzej od 75 ?
  • #6 5076416
    DAREKMIS
    No właśnie tego nie wiem bo mają oberwane membrany i nie wiem co robić. Wytłumienie to pikuś ale pozostaje jeszcze temat zwrotnic które mają te cewki rdzeniowe z tego co się orientuje to lepsze są powietrzne.
  • #7 5076649
    Gordon Commodore
    Najlepsze kolumny Altus to te z początków serii, z lat 80., rozpoznać można je po meblowej okleinie boków, dalej było już tylko gorzej, w latach 90. - dno.
  • #8 5076735
    DAREKMIS
    No właśnie też tak mi się wydaje, że jakość dno i 50 metrów mułu jeszcze.Robiłem po rodzinie i znajomych kilka różnych zestawów tonsila.Altusy,altony jakieś tam kolumny diory, ale te to jest dno.Mam jeszcze pytanie morze ktoś się orientuje czy jakość samych przetworników też do bani czy one są ok.? Zwrotnice i resztę to da się poprawić:D
