czym napędzić dwu cewkowego (2x4ohm) rockforda 2x300rms?
per_gregor 24 Kwi 2008 20:12 1794 10
  • #1 5073467
    per_gregor
    Witam szukam w necie i sam nie wiem czym i jak go napędzic, głośnik dwucewkowy, każda cewka jest 4 ohmowa i na każdą z nich przypada po 300W RMSu znalazłem pare monobloków ale nie jestem pewien czy da rade podłaczyć pod te piece głośnik, pierwszy piec to:
    AUDISON LRX 1,1 :
    -1 ohm 1x1090Wrms
    -2 ohm 1x800Wrms
    -4 ohm 1x420Wrms
    Alpine PDX-1.1000 :
    -2 ohm 1x1000Wrms
    -4 ohm 1x1000Wrms
    Crunch PZi 1000.1 :
    -1 ohm 1x1000Wmax
    -2 ohm 1x500W
    -4 ohm 1x250W
    Crunch GP2500D :
    -1 ohm 1x2500Wmax
    -2 ohm 1x1250W
    -4 ohm 1x625W
    Czy ktos mi może powiedzieć czemu Crunch-producent podał takie właściwości? przy 1ohm 1000/2500Wmax a reszta to moc RMS?
    A teraz dwa pytanka, jesli mostkuje dwie cewki 4ohmowe to ile mam omów? 2/1? I czy wogóle tak można mostkować?
    Na wzmacniaczach wyżej wymienionych każdy z producentów podał po 3 wartości 1 ohm 1000Wrms, 2 ohm 500Wrms, 4 ohm 250Wrms, one są podawane pod dane głośniki ? czy to sie jakoś mostkuje na samym wzmacniaczu ?
    tplewa
    cewki u siebie laczysz rownolegle wiec bedziesz mial glosnik o impedancji 2om.
    Dane wzmacniaczy pokazuja do jakiej impedancji sa one stabilne oraz moc jaka przy niej mozesz uzyskac. A co do tego dlaczego Crunch tak podaje to nie wiem :)
  • #3 5073629
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki głośnik(model) ,bo czasem producent podaje moc dla 2 cewek .............., a sprzedawcy na allegro robią z głośnika 150 w rms >300w rms (2x150 ) . Dobrym przykładem są głośniki RE8,10,12 wytrzymałość temperaturowa 175w rms ale dla 2 cewek .........spięcie na 2 ohmy również potrzeba wzmacniacza 175w rms(2ohmy).......pomyśl co by było gdyby nieroztropnie podać 350 ......dym .
  • #4 5074141
    per_gregor
    ok więc jeśli je zmostkuje to moc zmienia sie czy zostaje taka sama?
    model głośnika to RFD2215 Punch HX2( nie wiem czy to ważne ale 3 calowa cewka)
    łowieca
    Poziom 30  
    Pod każdym wzmacniaczem masz podaną moc jaką podaje na głośnik przy danej impedancji głośnika.
    A impedancje mozesz mieć w Twoim przypadku 2 lub 8 om.
    Przy 8 omach wzmacniacz poda około połowy tego co przy 4 omach.
    Masz ładnie rozrysowane jak i co :)
    http://rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp?submitted=true&woofer_qty=1&woofer_imp=4
  • #6 5074249
    powalla
    Moderator CarAudio
    No rzeczywiście to 300x2........... jaka kasa ,bo to 15" maleństwo będzie potrzebować wzmacniacza z dużym DF .......... steg jakiś .......jaka kasa ?
  • #7 5074609
    per_gregor
    Super dzieki juz kumam ;)
    co do kasy to nie chciał bym 2kpln przekroczyc dodam ze szukam drugiego takiego własnie głosnika .
  • #8 5078465
    per_gregor
    pany i co z tym piecem ?
    aaa i dodam że głośnik pracował wczesniej na takim piecu http://www.totu.pl/cena/3184743-ground-zero-gzta-2500-tx ale coś słabo grał i nie był stabilny przy 2ohm'ach bo sie wyłanczał przy mocniejszych zejsciach basu.
  • #10 5094764
    _ige_
    crunch gp2500d ma zmierzone 1328W/1.1ohm przy 12.8V oraz 1704W/1.1ohm przy 14.75V
  • #11 5095889
    luk9753
    Polecał bym Ci STEGA K202 moge Ci załatwić z polską gwarancja za 1350zł :-) I ten piec to jest rewelacja !!!!!!
    Spytaj sie IGE co to za piecyk....
