Indesit CG 2380 W - oblodzenie lodówki
24 Kwi 2008 20:56 5460 10
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 17  
    Być może zostało zmienione ustawienie termoregulatora. Trzeba pamiętać, że najsilniejsze szronienie następuje przy temperaturze minus 4•C - przy tej temperaturze nawet drzewa są pięknie oszronione.
    Inną przyczyną może być nieszczelność uszczelki drzwiowej.
  • Poziom 18  
    Jeśli tylko w górnej części lodówki pojawia się oblodzenie,a nie jest to oblodzenie równomierne (w kształcie prostokąta na tylnej ściance) to masz ubytek freonu w lodówce .Z naprawą może być kiepsko, ale trzeba fachowca.
  • Poziom 23  
    jest to objaw odklejania się ściany chłodziarki od parownika lub przytkania układu chłodniczego
  • Poziom 18  
    Jeśli tylko u góry to masz nieszczelność
  • Poziom 18  
    Jest to mocowanie czujki termostatu
  • Poziom 28  
    Bez paniki- wystarczy wstawić zewnetrzny , czyli widoczny w chłodziarce-parownik i po kłopocie- na szukanie dziury szkoda czasu!!!- i tak nie znajdziesz .
