RS232 programowanie:gdzie znaleźć bufor odbiorczy (wielkość)
SonicAL 24 Kwi 2008 21:28 3014 4
  • #1 5073822
    SonicAL
    Cześć!
    Właśnie robie transmisje po rs232 między komputerami od całkowitych podstaw na in(out)port'ach - wersja korzystająca z pollingu.
    Mam już prawie wszystko zrobione, ale jeszcze brakuje mi kontroli przepływu XON / XOFF.
    Zgodnie z teorią jak bufor odbiorczy się zapewni do pewnego stopnia, trzeba wysłać XOFF... ale jak dobrać się do bufora odbiorczego? Jak sprawdzić w jakim stopniu jest zajęty, jaki jest wielki?
    Doświadczalnie sprawdziłem że jego wielkość to chyba 16 bajtów - chyba że wynika to z innego błędu w programie.
    Któryś z rejestrów COM'a to przechowuje? Bo jak na moje oczy to nie, chyba że źle patrze.
    Korzystam głównie z BeyondLogic:
    http://www.beyondlogic.org/serial/serial.htm
  • #2 5076796
    bis
    Jeżeli masz na myśli bufory "wewnątrz" układu UART to sterowanie XON/XOFF jest możliwe tylko dla nielicznych realizacji UART i odbywa się przez programowanie odpowiednich rejestrów UART-u ( próg zadziałania, próg wznowienia, kody znaków XOFF i XON). W wiekszości przypadków sterowanie XON/XOFF dotyczy obsługi programowej, realizowanej na przerwaniach i wielkość bufora oznacza wielkość pamięci w której program odbierający znaki je umieszcza (np bufor cykliczny) a wysyłanie znaku XOFF następuje w reakcji na sprawdzenie liczników ile jeszcze zostało wolnego miejsca. Bufor zwalniany jest poprzez odczytywanie znaków jakimś innym procesem (inne przerwania lub pętla główna) i wtedy odpowiednie liczniki/wskaźniki są zmieniane zwiększając pojemność bufora. Jeżeli wolne miejsce w buforze przekroczy odpowiedni próg to oprócz odczytania znaku należy wysłać znak XON. Jeżeli obsługujesz nadchodzące znaki/komendy w poolingu to jedyny sens XOFF/XON jest taki że wysyłasz je gdy obsługa tego co już zebrałeś jest czasochłonna (może trwać dłużej niż odebranie i możliwe buforowanie w UART) a kiedy znowu możesz czekać na nastepne znaki (po powrocie z takiej czasochłonnej funkcji) wysyłasz XON. Takie realizacje kryja wiele, trudnych do zdiagnozowania, pułapek.
    Generanie XON/XOFF jest programowe a nie sprzętowe i raczej dla odbioru i buforowania znaków na przerwaniach a nie poolingu.
    bis
  • #3 5078046
    SonicAL
    Teraz tak patrze dokładniej... czyli wychodzi na to że rejestr: First In / First Out Control Register będzie odpowiedzialny za moje bufory.
    To by się zgadzało z praktyczną realizacją.
    Póki co rozwiąże to prymitywnie poprzez liczenie liczby transmisji.
    W moim pollingu transmisja kolejnych znaków jest tak szybka, że zapycha bufor.
    Teraz jeszcze musze się zająć kontrolą CTS/RTS.
  • #5 5086407
    SonicAL
    No niezłe kompedium. Na BeyondLogic wszystko jest bardziej zgrabnie podane, ale na pewno te wiki sie przyda. Dzieki!
    Już zrobiłem program, sypie się jeszcze, ale jutro go poprawie :)
