Monitor LCD - komunikat "no signal"
kleszek70 24 Kwi 2008 21:59 4455 7
  • #1 5074015
    kleszek70
    Mam problem z monitorem LCD. Po włączeniu monitora napis "No Signal"
    i tu nie mam zastrzeżeń, natomiast po włączeniu komputera od razu pojawia się napis "MODE NOT SUPPORT" i w zasadzie nic więcej się nie dzieje.
    Proszę o poprawę tytułu tematu w/g pkt. 11 regulaminu. [_OBCY_]
  • #3 5074518
    andrzejlisek
    Zanim uruchomi się właściwy system operacyjny (obojętnie,czy Windows, czy Linux, czy coś jeszcze innego), pojawiają się standardowe obrazy testów POST i logo systemu. W Linuksie wygląda różnie, nie wiem, jak sprawa wygląda z Vistą, ale jak masz Windows XP lub którykolwiek wcześniejszy Windows, to obraz z logo systemu jest wyświetlany w rozdzielczości 640x480 lub 640x400 w częstotliwości odświeżania 60-70Hz. Jeżeli chociaż ten obraz się pojawia na monitorze, to znaczy, że monitor jest dobry. Jeżeli nawet logo się nie pojawia (z powodu uszkodzenia monitora) to uruchamianie systemu w trybie awaryjnym nic nie da.
    Napisz dokładnie, jaki masz monitor.
  • #4 5076140
    kleszek70
    Witam ponownie. Tytuł poprawię po powrocie z zakładu a co do objawów to nawet przy odpaleniu kompa z dysku startowego WIN98 nie widać żadnych komend.
  • #5 5079486
    andrzejlisek
    Wystartowanie komputera z dysku startowego Win98 to w zasadzie uruchomienie samego systemu DOS, który jest fundamentem systemu Windows 98, a ten program korzysta z najbardziej podstawowych rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. W takim razie z dużym prawdopodobieństwem monitor jest uszkodzony i wymaga naprawy.
    Sprawdź poprawność i pewność połączeń komputer-monitor, w miarę możliwości sprawdź monitor na innym komputerze lub inny monitor na swoim komputerze.
  • #6 5080960
    jerzyf
    Sprawdź poprawność i pewność połączeń komputer-monitor, w miarę możliwości sprawdź monitor na innym komputerze.
    Skąd pewność, że to monitor a może to wina karty graficznej, też nie będzie obrazu ?.
  • #7 5081238
    andrzejlisek
    Uszkodzenie karty graficznej też jest możliwe, ale, w zależności od rodzaju uszkodzenia, BIOS nie pozwoli uruchomić komputera.
  • #8 5081712
    lisek
    Serwisant RTV
    Why does' the message "VGA mode not supported" appear?
    The VGA mode not support message appears because your computer is running at a refresh rate that is much too high for this monitor.
    To cure you will need to select a safe mode when starting your PC, to do this follow these instructions below..
    You need to start the computer in safe mode by repeatedly pressing the F8 (On some computers this may be F5) key immediately upon turning on the PC.
    If you are using Windows 98 / Windows ME select "safe mode" from the start-up list and Windows will start (it may look abnormal – Do not worry….)
    When the PC has finished loading and has stablised - Right click on the desktop and Select properties. Then click on the Settings tab. Click on apply and the machine will prompt to restart.
    When the PC has restarted and again settled - Right click on the desktop and Select properties. Once again click on the settings tab. Click on Advanced button and then on the Adapter tab.
    Change the refresh rate to 70 or 75Hz and then apply . Go back to the Display properties page and adjust the colours to the highest value allowed and the resolution / screen area to 800 x 600 or 1024 x 768 and apply.
    lub http://discussions.virtualdr.com/archive/index.php/t-191672.html
    Jesli nie pomoże "przeładowanie " systemu ......
    Masz na 80% "uszkodzony " procesor , pozostała reszta to może być wsad pamięci
    Monitor LCD - komunikat "no signal" Nie podałeś typu/nazwy monitora?
