Wzmacniacz na TDA7294 STEREO
kurczaczek699 24 Kwi 2008 22:36 3656 9
  • #1 5074217
    kurczaczek699
    Przeglądając allegro natrafiłem na aukcje z TDA7294 i wpadłem na pomysł zakupu 2szt. Chciałbym zrobić sobie wzmacniacz stereo 2x100WAT i mam kilka pytań odnośnie wzmacniacza.
    1. Jak regulować głośność, może za pomocą potencjometru, tylko gdzie go wstawić i o jakich parametrach ?
    2. Gdzie dać potencjometr do regulacji głośności i o jakich parametrach ?
    3. Jaki zakupić mostek prostowniczy na transformator - 10A/200V ?
    4. Jaki dać bezpiecznik na transformator ?
    Chce wykonać taki wzmacniacz : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic221914-0.html
  • #2 5074261
    edberg
    Poziom 30  
    Za bardzo nie rozumiem 10A ok ale 200V ? gdzie to 200V na wejściu czy na wyjściu? Zabezpieczenie daj po stronie sieci. Osobiscie stałem miesiąc temu przed dylematem TDA7294 czy LM3886 i wygrał LM jakość dzwięku lepsza(cieplejsze brzmienie) Regulacja na potencjometrze 47KΩ - 100KΩ w piętym po między wejście układu scalonego masę a wejście sygnału. Tzn jeden skrajny pin potencjometru do masy drugi skrajny na wejście sygnału a środek na wejście układu TDA po przez kondensator.
  • #3 5074278
    fuutro
    10A/200V to parametry mostka prostowniczego. Kup od razu np BR1010 bo jest tani i wytrzymuje z napięciami do 1kV.
  • #5 5074340
    edberg
    Poziom 30  
    Potencjometr wystarczy jeden podwójny. Układy możesz zasilać dwa jak moc transformatora jest wystarczająca, choć w bardziej profesjonalnych układach stosuje się na każdy kanał osobne trafo! Mniejsze przesłuchy itd.
  • #6 5074352
    fuutro
    Z jednego trafa możesz zasilać tyle układów ile chcesz (zakładając że trafo to uciągnie). A potencjometry dajesz na wejścia a nie głośniki bo by nic z tego nie było. Możesz dać jeden podwójny potencjometr (dwa pojedyncze na jednej osi i w jednej obudowie). A tak w ogóle jakie masz to trafo (moc, napięcie na wyjściu)?
  • #8 5074379
    edberg
    Poziom 30  
    A tam masz 2 x 24V czy tylko 1 x 24V? To zasadnicza różnica!
    Nie wiem czy zwróciłeś uwagę ale tam napięcie zasilania jest symetryczne tzn + masa i - !!!!
  • #9 5074386
    kurczaczek699
    edberg, Tzn jeden skrajny pin potencjometru do masy drugi skrajny na wejście sygnału a środek na wejście układu TDA po przez kondensator.
    Jaki to ma być kondensator ?
    Mógłbyś mi dokładnie na jakimś schemacie zaznaczyć jak ten potencjometr podpiąć ?
    _______________________
    Mam tam 1x24V ale znalazłem na elektrodzie jak uzyskać napięcie symetryczne.
  • #10 5074430
    edberg
    Poziom 30  
    Nie wiem jaką wydajność prądową uzyskasz z twojej adaptacji 1 x 24V do 2 x 24V czy to da taki prą jak trzeba?
