Regulator obrotów grilla. Można zastosować ten?
przemysław popielarz 25 Kwi 2008 12:44 3674 12
  • #1 5075282
    Mam pytanie do znawców w tej dziedzinie, potrzebuje regulować obrotami silnika jednofazowego z uzwojeniem rozruchowym, znalazłem taki kit http://www.cyfronika.com.pl/s/product_info.php?products_id=10013 i moje pytanie czy mogę go zastosować, nie chce kombinować samemu ani kupować drogich falowników , regulacja nie musi być płynna morze są jakieś inne rozwiązanie, czekam na odpowiedzi
    Zapomniałem,
    parametry silnika spisane z tabliczki
    silnik - 0,06 KW
    TYP - SEF / 564A
    1410 obr/min
    220 V
    0,53 A
    50 Hz/PRACA S1 / IP44
  • #2 5075529
    krzychS
    Poziom 29  
    Tak, możesz zastosować ten regulator.
    Problem może wystąpić tylko z powodu samego silnika, ale to zjawisko wystąpiłoby również przy zastosowaniu falowników.
  • #3 5077236
    Ok ale jaki problem miałby wystąpić nie bardzo rozumiem, silnik jest sprawny podłączałem go i chodzi tylko ja potrzebuje regulować jego obrotami niekoniecznie płynnie a przełożenie na kołach pasowych nie wchodzi w grę bo po prostu tam gdzie chce go zamontować nie ma miejsca
  • #4 5077822
    janek_66
    Rozumiem że jest to silnik z kondensatorem rozruchowym. Wymieniona przez autora regulacja obrotów, jest przeznaczona do silników komutatorowych (wiertarka, odkurzacz, mikser itp). Ewentualnie mógły regulować obroty wetylatora na silniku indukcyjnym. Z treści postu zrozumiałem że silnik ma pracować w urządzeniu o charakterze obrabiarki, gdzie obciążenie jego może się zmieniać. Do tego typu regulacji obrotów, stosuje się bardziej rozbudowane układy oparte na sprzężeniu zwrotnym. Regulacja tego typu musi zawierać oprócz samego regulatora, czujnik obrotów sprzężony z tym regulatorem. Tego typu rozwiązania, oparte na specjalizowanym układzie scalonym, są stosowane w niektórych typach pralek automatycznych (układ TDA1085).
  • #5 5080174
    Tak jest to silnik z kondensatorem rozruchowym, i chce go zamontować do grila jako napęd obracający szaszłykami, wiadomo że zbliża się okres grilowania więc kolega poprosił mnie o zbudowanie właśnie czegoś takiego, myśle że silnik nie będzie pracował pod dużym obciążeniem, bo przez koła pasowe będzie napędzał oś ślimaka a ten zaś obracał szaszłykami, a wstępne próby wykazały zbyt durze obroty i właśnie dlatego potrzebuje je jakoś zmniejszyć, taki silnik dostałem po za tym jest mały i pasuje idealnie no tylko te obroty, a morze jest coś takiego co by zmniejszyło choć by o te 40% obroty ?
  • #6 5080644
    adikus7
    Po co tak kombinować i to jeszcze do grila. Zastosuj jakiś silnik komutatorowy i obroty będziesz sobie zmieniał napięciem. Przecież wystarczy ci tam jakiś mały silniczek,no chyba że chcesz kręcić na nim kilka świń i parę krów :D
  • #7 5080649
    janek_66
    Po podaniu do czego ma służyć, można zaryzykować że jednak prosta regulacja może się sprawdzić. Obroty być może będą się nieco zmieniać, ale przy równomiernym (w miarę) rozłożeniu masy towarowej, regulacja powinna działać. Znaczny wpływ na obroty będzie miał naciąg paska klinowego - powinna być jakaś regulacja naciągu.
  • #8 5085499
    Może to trochę przekombinowałem, a może nie tak czy inaczej widziałem takie coś nad morzem i całkiem nie zile to chodziło, nie chce stosować silników szczotkowych bo hałasują po za tym taki silnik dostałem a ciężko jest znaleźć taki mały silniczek na bazarze zwłaszcza że jest on z czegoś wymontowany.
    Czyli mogę zaryzykować z tym sterownikiem z pierwszego postu ?
  • #9 5085574
    janek_66
    Można zaryzykować. Koszty nie są znaczne - myślę że jednak zda to egzamin. Jednak możliwość zmiany naciągu paska, pozwoli dobrać właściwe obciążenie dla stabilniejszej regulacji obrotów.
  • #10 5085743
    zdzicho44
    Przerabiałem kiedyś gilla.Zastosowałem silnik od Poloneza (napęd wentylatora chłodnicy) moc max 80W obroty 2300.Regulacja bardzo prosta 555+ tranzystor irfz 44.Podstawowa zaleta - można zasilać z akumulatora samochodowego w dowolnym miejscu. Cena silnika na szrocie ok 20zł. Pomyśl o tym.
  • #11 5085760
    dzimi
    Moderator
    Zastosowałem podobny układ do sterowania silnikiem indukcyjnym (z pralki). Wszystko działało tylko że rozruch następował dopiero przy dość daleko przesuniętym potencjometrze i silnik wchodził na spore obroty. Dopiero później można było zmniejszyć obroty. Weź to pod uwagę że, na grillu potrzebujesz jednak małe obroty.
    Przy okazji poprawiłem tytuł postu.
  • #12 5086550
    Chyba posłucham waszej rady zastosowania silnika DC bo dzisiaj znalazłem w swoich rupieciach siłownik z napędem elektrycznym i wyjąłem silnik, napięcie 24V więc niema problemu bo na 12V też chodzi tylko z ośką problem bo jest na niej ślimak ale coś się wymyśli
    dzięki za podpowiedzi
    :D
    ps. będę musiał wytoczyć nowe koła pasowe bardziej delikatne bo te co mam są za durze i toporne i pytanie czy mogą być z ebonitu bo akurat mam płytę o grubości 25 mm ?
