subwoofer coś cicho gra .
rexxx12 25 Kwi 2008 15:00 3728 3
  • #1 5075662
    rexxx12
    Witam. Mam problem z subem, mianowicie - dzisiaj jechałem do domu słuchałem muzyki na średnim poziomie głośności i nagle subwoofer zaczął grac bardzo cicho. Gdy podkręciłem gaina na wzmacniaczu to z suba zaczeły wychodzic dziwne dźwięki (których wcześniej nie było,trzeszczenie itp.) a wcześniej grał dużo głośniej, a gdy zmniejsze poziom głośności to gra normalnie tylko tak jak pisałem bardzo cicho i nie wiem w czym problem:/...wydaje mi sie że to wina suba(jest po o oporze 8 ohmów). Za wszytskie rady z góry dzięki:)
    Kolejne zatytułowanie postu słowem "problem" zaowocuje już z pewnością większą interwencją , regulamin poczytaj . Post był raportowany [_S_]
  • #2 5075672
    Malas1984
    Poziom 29  
    Sprawdź czy nie ma na płycie wzmacniacza lub filtra i innych zimnych lutów/ luzów w subie, połączenia radia(sygnału) z subem(chinche itp).
  • #3 5076409
    rexxx12
    Sprawdziłem przewody jak pisałes i dalej to samo:/...Podłączyłem suba osobno pod 1 kanał i pod 2 kanał i grał OK (identycznie jak na początku bez tych różnych trzasków) jednak to troche za mało mocy. I przy zwiększeniu głośności na zmostkowanym podłączeniu sub trzeszczy. Czy to moze być wina wzmacniacza?? Jak pisałem wcześniej sub jest 8 ohmowy ale już słabszy niż moc RMS wzmacniacza...
  • #4 5079763
    rexxx12
    Sprawdzałem na subie Hertz ES300 i też jest to samo, może to wina tego ze mam podpięte kable sygnałowe nie na chinche tylko na wyjśćia wysokopoziomowe ( nie mam chinchy w radiu) ??
    Podłączyłem dla sprawdzenia odtwrzacz mp3 pod chinche i wtedy grało tak jak trzeba, więc wykluczam wine wzmacniacza...
